пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ivan.Chervyakov, 15 фев 2013.
  1. Ivan.Chervyakov
    Ivan.Chervyakov Новичок
    14 фев 2013
    3
    Allroud 3.2 2007г.
    Добрый день,
    есть вопрос кто сталкивался, машина в позиции allroud стоит нормально балоны все держут отлично, ставлю на конфорт или автоматик, то за ноч падает одно колесо заднее, если постоит дольше пару дней падает весь зад, морда нормально, повторяю на позици allroud все ок, сколько бы ни стояла.
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Случай уже известный. Стойке,на которую падает,скорее всего,капут. А в алроуде дырка пережимается.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    На жопе отдельно аморты от баллонов, смотрите задние баллоны, хотя они очень долго ходят при правильной эксплуатации!
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Как обстоят дела на данный момент ?
  5. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Если падает только с одного положения, то это скорее всего дырочка в перекате рукава пневмобаллона.
    Баллоны меняются отдельно от аммортов. Можно их восстановить.
  6. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Попробуй на ночь поставить в то положение в катором падает. вытащи предохранитель пневмы. Если упадёт, то баллон, если нет то делай адаптацию....
  7. viktor-kogalym
    viktor-kogalym Новичок
    28 янв 2008
    64
    Allroad 4FC6 3.2
    В месте ( складке ) где работают пневмобалонны образуются микро трещины , при изменении ввысоты - складка распрямляется ,трещинка закрывается и воздух держится .Если в каком нибудь из положений машина падает - значит есть микротрещины -это не критично -а повод готовиться к замене .Чем быстрей падает - тем больше трещинка .Проверяется мыльным раствором ( пшикалка для цветов ).
