A6 C6 AR Пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ArtemCentr, 3 июл 2015.
  1. ArtemCentr
    ArtemCentr Новичок
    6 июн 2015
    10
    Audi Allroad
    Друзья всем привет! Собираюсь уехать на отдых и оставить машину на несколько дней. Подскажите в каком режим лучше ставить пневму на несколько дней?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если не падает - без разницы, если падает - в лифте (глядишь не упадет)
  3. ArtemCentr
    ArtemCentr Новичок
    6 июн 2015
    10
    Audi Allroad
    Падает немного задняя часть!
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    На кирпичи :D
    А на самом деле, без разницы, разбираться с падением нужно.
  5. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    попробуй поставить в режим домкрата. хоть будет понятно, где утечка может быть
  6. bezpalevovse
    bezpalevovse Новичок
    13 окт 2015
    30
    Allroad 2.7bt 2001
    если поставить на режим домкрата то упадет только та часть где проблема?
  7. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Купил олроуд 2,7 дизель 2006 г.в. с пропускающим задним левым балоном. Заменил оба задних на новые! Произвел адаптацию подвески. Через 2 недели "задница" стала падать!( Приехал в сервис, где баллоны менял, мастер не смотря под машину заявил, что нужно менять блок клапанов, ведь баллоны новые! Правда подключил Ваг - ошибок по пневме не выявлено! Сегодня на ночь поставил в режим олроуд и включил режим домкрата ( чтоб электроника не влияла...) утром опять "задница" упала! Завожу двигатель, балонны накачиваются и держат примерно часа 4. Без сервиса я могу понять в чем косяк, в баллонах или блоке клапанов?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если баллоны точно новые и точно целые - то либо плохо прикрутили магистрали к баллонам, либо магистрали дырявые, либо блок клапанов. Как проверить БК - danelli писал тут недавно
  9. IXOYS
    IXOYS Новичок
    14 окт 2015
    1
    Allroad 2.7Т 01 г.
    Вот уже несколько дней все стойки стали накачиваться в разное положение, а переднюю левую не накачивает вовсе, из-за этого мало того что авто криво стоит, так еще и дном все что можно собрал. С виду баллоны целые, на сервисах браться не хотят, даже смотреть. Что посоветуете?
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Посоветуем для начала профиль заполнить, что бы было ясно кто, откуда и какая машина.
  11. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Прикол! Пока определял поломку( в течении 10 дней) задняя подвеска падала...Остановились с мастером на том, что в магистрали есть влага (откручивая штуцер с магистрали от задней подвески от блока клапанов, присутствовал характерный звук "бульканья"..) нужно менять или компрессор, но можно и осушитель, химией осушать магистраль и если это не поможет , менять и блок клапанов..! Как только нашел в инете запчасти ( малой кровью) - машина исправилась.! 4 дня уже держит в стандарте и олроуд! Боюсь сглазить!) Посмотрим насколько это долго и что будет, как похолодает!?
  12. Алексей72
    Алексей72 Новичок
    18 ноя 2015
    5
    А6 Allroad 3,0Т,09
    Всем доброго времени суток!
    Перевернул пол форума и мой мозг был взорван!!! Проблема старая и многим из вас известная, подскажите новому обладателю ауди, с приходом холодов начала падать за ночь морда авто, равномерно, при запуске всё встаёт на место, ошибок нет, пробег 58000, 4F 2009г.
    Что делать??? Что менять? Или всё таки можно залить какуто жижу для осушки системы? Если есть кто из Тюмени, подскажите толковых мастеров, только не од, эти у нас монополисты и на клиента им начхать.
  13. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Осушитель надо ревизировать, тоже собираюсь это сделать
  14. Алексей72
    Алексей72 Новичок
    18 ноя 2015
    5
    А6 Allroad 3,0Т,09
    спасибо, надо найти теперь спецов у нас
  15. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    врядли кто то заморочится, сам дерзай
