Добрый день! хотел поинтересоваться у вас. Машина ауди а6 2006 года с пневмаподвеской поворачиваю ключ загорается желтая и зеленная лампочка через 5 секунд тухнут как бы все хорошо а вот когда пневму ставишь в низкое положение то жолтая лампочка тухнет зеленная лампочка горит секунд 15 и потом тухнет и так только в нижнем положении во всех других положения лампочки тухнут вместе.Зеленная лампочка так горит при каждом пуске авто?
желтая-ошибка при повороте ключа идет опрос систем на их наличие зеленая работа пневмо системы то есть или накачка или спуск о чем и сигнализирует
зеленая машинка) сигнализирует об опасно низком положении, есть риск повреждения оборудования...в мануале все описано
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=360670 почитай там мой пост №3. Там выдержки из мануала про пневму. Думаю всё прояснится. PS: и мануал заодно скачай себе. например вот здесь http://files.inbox.lv/ticket/6b92ea0...df?language=ru , пригодится ещё.
Зачем копать?? У тебя всё правильно работает. Купил машину с пневмой, ну хоть попытался бы прочитать хоть какую нибудь брошурку по эксплуатации пневмы и принципе работы.
я щас тож решил попробовать режим динамик..(езжу уже 3 дня на нем, до этого ток на комфорте катался)..тож стала гореть зеленая лампочка дольше желтой..кстати замечаю как машина после пуска мотора опускается чуток и гаснет лампочка зеленая ( получается что после того как заглушу мотор машина чуть поднимается, завожу опускается примерно на 1см)...
а у меня такой вопрос вот.. я ездил на КОМФОРТ-е щас поставил ДИНАМИК режим..меняется ли както характеристики акпп,мотора ? (такое ощущение будто отзывчивей педаль газа стала или кажется так?
Не кажется.У меня точно так же. На динамике резвая, в автоматике менее резвая, в комфорте тупая. Сервотроник тоже меняет усилие
а вот у пружинных авто тогда как ? распределение идет? в каком режиме они считаются? комфорт или динамик..или как ?
