Всем привет.Комрады,подскажите,загорается желтый индикатор пневмоподвески.Первый раз загорелся и машину нельзя было перевести ни в офроуд ни в динамик(ехал на автоматике) после этого поставил машину в гараж дня на 3 после чего все прошло.Через недели 2 опять загорелся значок и так же нельзя перевести машину в режимы офроуд и динамик.Остановился,заглушил,все прошло.что может быть??:smile42:
было тоже самое,постоит в тепле и все ок,как поездишь так начинает гореть,вылечил заменой АКБ, у меня тоже 3.6 так что варту ставь на 110 и не парься.
та же тама, только после потепления может конденсат где образовался??? Что же скажут ОДы??? Пиши есчо...
все гуд! наладилось, потеплело, протестировал во всех режимах все тип-топ, где-то писали, что после перепада температур возможен некий конденсат в пневме, ну соответственно пневма некорректно работает, поэтому не критично загорается желтый свет, типа надо проверить, скинули ошибку и всего делов то!!! Но датчики вроде ошибку не дали.... проблема решилась еще до заезда на диагностику....
Подскажите пожалуйста. Передняя подвеска зависла на 3-ем уровне. При этом, если заднюю поднять с 1 на 2 -ой, то передок подымается на 4-й уровень... Что делать? Как бороться с этим?????
Что то не так, так быть не должно. У меня пневма падала, но там от жизни умер датчик ускорения кузова , который гоняет пневму туда сюда. Их там вроде два, И четыре датчика дорожного просвета , проверьте...
