Привет люди.А6 4F С6 3.2Q садится на ЗАД периодически при стоянке.Пару раз присел на все 4.Однако при запуске нормально поднимается и в движении такого нет.Подскажите кто сталкивался с подобным,что лучше сделать?
Садится каждый день или только на морозе сильном? П.С. Если на морозе - забыть и ездить дальше. Если каждый день - выяснять причину: балон или блок клапанов.
Началось летом,но до сих пор проявляется это не каждый день.Бывает,что при одинаковой t то садится,то нет.
Я подумал что у вас замерзает вода в системе, что часто бывает. Но раз и в теплое вреамя, то надо где то еще искать причину. У вас олроуд? или А6 на пневме?
Компрессор часто работает, когда двигатель заведен? Садится в любом положении? Если с вечера установить другое полежение и оставить на ночь?
Основываясь на горьком опыте эксплуатации аллроуда-срочно на диагностику!(если балон дырявый-ушатаешь компрессор) Не затягивай с этим!
