Пневмоподвеска allroad - ошибка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kosha-2000, 5 окт 2008.
  1. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Такая ситуация: - при движении на скорости пневма опускается, чем выше скорость, тем ниже. Выше 160 км\ч на самый нижний уровень. До этого момента все ок! Далее при движении на скорости выше 160 (не всегда) вдруг начинает мигать на приборке табло с машинкой, так же мигает лампа первого уровня подвески, и лампа подъема подвески. Если прилично снизить скорость или остановится, то все нормализуется, т.е. лампа первого уровня горит постоянно, а мигающие табло и лампа поднятия гаснут.
    Если не останавливаться, то через какое то время табло на приборке с машинкой начинает гореть постоянно (ошибка - компрессор откл. по перегреву), и машина опускается ниже первого уровня, на упор. Если остановится, выключить зажигание, а затем заново включится, то все приходит в норму и авто поднимается.
    Контроллер подвески выдает такую ошибку:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 23253
    1 Неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-00 - недостоверный сигнал
    По сему вопрос: где стоит этот датчик?
    И вообще у кого то было такое? Как с этим боролись?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #2 daneli, 5 окт 2008
    Ответ: Пневмоподвеска allroad - ошибка
    Датчик давления стоит в блоке клапанов. Сигнальных провода 3 штуки ( масса, питание и сигнал собственно), идут в блок управления пневмой. Блок клапанов находится на днище в районе запаски, блок управления - в районе ресивера в багажнике слева.По сабжу - у наших тачек походу началось осеннее обострение - много народа сейчас с пневмой парится. Welcome в стройные ряды пневмострадальцев:rock:.
  3. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Подушки менялись? На светофорах не замечал что без какой-либо индакации уровень корректируется (очень заметно в зеркалах заднего вида)? Эффект похожий на твой был у меня перед заменой передних подушек.
  4. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Нет, не замечал.
  5. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Блок клапанов стоит рядом с компресором и от него отходят еще трубопроводы на каждую пневму, или на самом компресоре???????
    Теперь немного пред истрии. Началось это где то пару месяцев назад. Собрался ехать в отпуск, отъехал от дома 20 км, загорелось табло желтая машинка, на приборке, и весь передок опустился на упор. Я разворачиваюсь, еду домой разгружаюсь, и на след день записываюсь на сервис. Где в моем присутствии все проверили на герметичность. (Сам везде совал свой нос). Брызгали на пневмы специальной жидкостью, каждую магистраль проверили. Комп выдал три ошибки, ща точно не вспомнить, типа откл. компрессора по перегреву, неисправность системы пневмы, и ещё что то, но ничего конкретно. Кончилось тем что сняли компресор, разобрали, собрали, поставили и все заработало. После этого, скатался в отпуск, так поездил, пробег составил тыщи 3 км и началась бадга которую я описал в первом посте. И такой ошибки как сейчас в первый раз не было.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Еще один халявный вариант попытки ремонта: возможен конденсат в разъеме блока управления пневмой. По себе подметил - инструментальный ящик почему-то иногда бывает влажный, железяки в нем ржавые. А блок управления как раз за ним:umnik:.
  7. Hero_tver
    Hero_tver Bad e-mail
    29 сен 2008
    25
    Audi AllRoad 2.7T 02г.
    а где этот блок находится??и не может ли это означать, что компессору хана???П.С. задам еще 2 глупых вопроса не совсем по теме:1. как часто летят компрессоры и как это предотвратить?? 2. Что будет с уродом, если ГРМ оборвет? (взял машину на пробеге 125 000, сейчас 150 000, аж колени дрожат):uhoh:
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Компрессор накрывается при перегреве (многократном). Блок управления расположен в багажном отсеке за инструментальным ящиком.
    На пробеге 120 тык. меняется ремень грм, ролики, натяжитель, помпа, клиновый ремень. Обрыв ремня грм приведет к загибанию клапанов в лучшем случае.
  9. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Колени дрожат правильно,жаль голова не дрожит.
    Бегом делать ТО 120 000,последствия обрыва ГРМ многократно перекроют стоимость ТО.
  10. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Сегодня времени не было, а звтра обязатеьно залезу посмотреть на железяки, в январе что то доставал, так все были беленькие, ни следа ржавчины. Да и до блока управления надо добраться, что то я не помню чтоб всервисе туда лазили
  11. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    В компрессоре ломаться не чему, разве что селикагель заменить можно. Обмотка эл. двигателя может сгореть, но для этого автоматика по перегреву его и отключает.
    А ГРМ и все остальное что рядом с ним, лучше поменять. Дешевле будет.
  12. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    + Ко всему этому замена передних пневмобалонов
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2694722#post2694722
  13. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    У меня выскочила таже ошибка!! Мастера сказали что нужно готовиться к замене передних пневм!!!!!!!!! Т.к. за ночь если машину оставить во-втором положении перед сдувается но нуля! А в третьем стоит без изменений!! А у вас как?
  14. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    100% замена пневм , проверено :nod:
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.537
    Пассат Б3
    Кто ответит на вопрос или даст сноску .. речь идет о рем.комплекте компрессора пневмоподвески ,слышал мнение что на Ауди такого нет ,но есть что-то похожее на Туареге .. В ЕТКЕ подтверждений не нашел . Помогите разобраться...
  16. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    ремкомплекта не бывает
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В компрессоре как раз есть чему ломаться. Обмотки - дело поправимое, а вот износ стенок цилиндра не лечится.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Господа модераторы. Создайте нам тему отдельную по allroad, плз.
    К примеру - "allroad - проблемы и решения". Мы там флудить не будем, чесс слово.
  19. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    У меня дует только левая!! Как быть с правой ведь это 20т??:sleepy:
  20. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    меняй одну , там делов на 40 минут
