Добрый день! Планирую перевозить Q7 с пневмой автовозом на длительное расстояние. Подскажите, нужно ли как-то блокировать пневмоподвеску? Заранее спасибо!
Может при качании в движении( на эвакуаторе) выравнивать кузов. ...с включением компрессора ( если воздуха в рессиверах не хватит)
Компрессор незапускаеться если ему нехватает питания нормального ,а нормальное питание ему будет только при заведенном моторе и исправном генераторе.
Ошибаетесь-блок просыпается первый раз через 2ч стоянки-второй раз после 5ч-третий после 10ч стоянки. Таким образом пневма выравнивается при минимальных потерях давления в стойках и многие автовладельцы не замечают проблем с пневмой. А приезжают в сервис только тогда как загорится индикатор неисправности.
Можит на кухах да ,но у меня а8 и такого непроисходит,а так вообще нормальная тема. Но компрессор всеровно включаться небудет.
