Пневмопроблема
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем AZF, 20 июл 2012.
  1. AZF
    AZF Новичок
    21 мар 2008
    5
    2002 AUDI A4 1.8T QUATTRO AWD
    Здравствуйте уважаемые. Имеется Allroad 3.2 2007 года со следующей пневмопроблемой. В данный момент лежит на брюхе. Когда включаешь зажигание компрессор качает, машина поднимается, заводишь, тоже нормально, глушишь без выключения зажигания, держит. Как только выключаешь зажигание опять падает на брюхо. Причем явственно слышно, что спускает какой то клапан, а не с балона травит. Вытаскивал 17 предохранитель думал не спустит, спускает и без него. По вагкому одна ошибка. Вот лог
    Friday,20,July,2012,21:02:01:55062
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Software Coding: 0000210
    Work Shop Code: WSC 00360 935 15932
    VCID: 22405DE2FDD4D03
    1 Fault Found
    01768 - Sensor for Vehicle Leveling; Right; Supply Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 93570 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.23
    Time: 11:59:31
    Началось все это безобразие позавчера, попал в ливень, ездил по лужам возможно на скорости попал в яму. Вчера еще были ошибки 00775 и 01769. Сегодня осталась только эта. Куда копать?:shock:
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    датчик дорожного просвета йокнулся! смотри проводку.. или вагкомом замерь после накачки показания по датчикам!
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Сто пудово датчик, скорее перед, 3000 цена вопроса и вперед! Удачи!
  4. AZF
    AZF Новичок
    21 мар 2008
    5
    Партномер датчика подскажите
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А Экзист с Элкатсем зачем? Можно приспокойненько там все найти.
  6. AZF
    AZF Новичок
    21 мар 2008
    5
    датчик под номером 10 или 3?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    №3 - это клапан регулировки жесткости амортизатора
    №10 - датчик положения кузова
