по 1.4Т на а3 8р от 08 года, подскажите кто сталкивался
Тема в разделе "A3", создана пользователем al mazud, 20 апр 2013.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    насколько проблемный мотор, слабые места, и общие ощущения.
    каков ресурс ? чиповать или не стоит и т.д. :)
  2. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    видимо никто не сталкивался...
  3. senar
    senar Участник форума
    19 фев 2005
    180
    VW / Audi
    Есть проблемы на 1.4т 140 лс, на 120 вроде нет массовых проблем.
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    1.4Т нормальный мотор. Но есть несколько нюансов:
    1. Натяжитель цепи- достаточно редкая, но проблема, в основном на мкпп, любетели оставить на передаче.
    2. Слабая поршневая группа, не предназначена для чиповок, топливо предпочтительно с ОЧ 98. На дерьмовом 95 при отжиге возможны проблемы с поршнями, обламывается кромка. Поэтому - не желательна чиповка. Пара клиентов ездит на чипованных, у обоих турбина уже сильно сопливит маслом.
    3. Дерьмово диагностируется на хх, для точности диагноза надо кататься.
  5. Made1975
    Made1975 Новичок
    17 дек 2012
    6
    А3 1.4 2011г.
    У меня на гольфе к пробегу 70 тыс. 1 выпускной клапан деформировался, выявили когда появилась вибрация на ХХ, определили снижение компрессии в одном цилиндре. Замена клапана у официалов обошлась 56 тыс.руб. :shock: А так хороший движок)))
  6. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    подпишусь...
    где глянуть сопливость масел из турбы? сверху снизу сбоку...под чем за чем находится ... есть чип, на машине отжигаю...
    1.4 тфсй чип.. 125 лс-165 лс
  7. Simon_SB
    Simon_SB Участник форума
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    а у вас случайно нет клиентов на чипованных 1.8TFSI???
  8. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    #8 al mazud, 25 апр 2013
    клиентов отжигающих на 1.8т дофига на шкода клубе. в ветке вРС вверху тема про чиповку от Рево, там Амет - представитель Рево отвечает постоянно.
    по замене турбины на этом моторе была какая то акция. пробивал машину недавно, в техобслуге нашел. не в курсе что за акция ? то что "98 только" и так понятно
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Про акционную замену турбин не слышал.
  10. al mazud
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    #10 al mazud, 25 апр 2013
    вот распечатка по дилерскому обслуживанию машины
    http://zalil.ru/34446098
    если интересно посмотри, там в районе 30 тыс замена улитки
    p.s. кстати о машине по ссылке выше
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/41666958-82ad3c.html
    удар по касательной в правую переднюю часть с повреждением центральной стойки .восстановлена крайне убого. по телефону владелец говорит что в идеале.
