по датчикам р/вала
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tolik 26, 2 окт 2015.
  1. Tolik 26
    Tolik 26 Новичок
    17 ноя 2012
    25
    А6/4В 2,4 ALF 98г.
    Друзья подскажите в чем проблема?
    По пути домой у меня прямо на трасе заглохла машина (не стала обороты набирать), я немного подождал потом опять завел, но работала с перебоями (стоит троит, трясется вся). Так я еле еле до гаража доехал четыре раза остановки делал. Потом стало ясно из диагностики что датчик р/вала накрылся. Заменил оба (по случаю так сказать), давай заводить не заводиться, бывает схватит оборотов 500 подержит и глохнет. Может надо комп теперь перенастраивать или причина еще в датчике коленвала (т.к. если он не работает признаки те же). Искра есть-проверял. И когда ехал почему то температура в системе охлаждения быстро подсакивала.
  2. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А какие показания в 3м и 4м окне в 93 группе по двигателю?
    Если датчик коленвала накроется, то она вообще не заводится, тупо стартером маслает и даже не схватывает.
    Быстро подскакивала температура ОЖ, в смысле, быстро доходила до 90гр., или скакала?
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Без датчика коленвала однозначно работать не будет.
    Датчик распредвала не так важен - лично ездил неделями без одного.
    Предполагаю, что и оба могут отказать - не будет тонкий регулировки валов, ну и не более того.
  4. Tolik 26
    Tolik 26 Новичок
    17 ноя 2012
    25
    А6/4В 2,4 ALF 98г.
    Показания диагностики не знаю делали перед поломкой только знаю что код ошибки 17800. А температура, да быстро доходила до 95.
  5. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    По моему чисто бенза нет)
