в первой теме этого раздела во втором сообщении есть тема про эти датчики...из нее я понял что они под серебрянной Y-образной трубой, токо точного местоположения я так и не понял...
Кароче, снимаешь декоротивные накладки, от У образной трубы откручиваешь 3 болта головкой на 10, далее откручиваешь 3 хомута по краям У образной трубы и отгибаешь трубу эту вправо, и как раз вверху под левым краем У образной трубы и будут эти 2 датчика...откручиваются так же головкой на 10. Ну и по идее дальше аккуратно отщелкнуть крышки у датчиков и пропаять контакты( сам этого пока не делал, планирую завтра попытаться).
