Извиняйте если не там спросил, но профильной темы про колеса не нашел. машина A6 (4F,C6), если имеет значение то 3.2 привод полный. интересует вылет диска допустимый на 17-м и 18-м размере то есть 17: от и до, и 18: от и до перекопал весь инет, где пишут ет35 где ет40 где ет45, а какой оптимальный не понятно. на клубе тоже не нашел таблички по размерности, как на других клубах бывает. спасибо.
Каталог говорит, что вылет на эту машину варьируется от ET35 до ET52. От диаметра диска не зависит, зависит от ширины. Как правило, чем больше ширина, тем больше вылет: например, 7J - ET35, 7,5J - ET42-45, 8J - ET45-48, 9J - ET52. Возможны варианты.
Добрый день. Подскажите. Ауди а6 с6 2000 г.в. 2.5 TDI. Хочу поменять колёса. Есть два варианта: 8*19 ет41 8.5*18 ет-40 Подойдут ли данные параметры дисков, если да, то какой предпочтительнее? Спасибо.
