По меню климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 30 ноя 2010.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    У меня вот в таком виде.
    Не совсем понимаю как должно быть Aux.heating. Если включаю его, то где часы появляется иконка. Да и вообще знающий в этом просветите немного по пунктам.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    русифицировать давно пора
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Siroga чёта очково :)
    Хотя если разжуешь как что конечно попробую :nod:
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так разжевано ведь уже везде или в контору, сейчас вроде недорого всё это...а то действительно может быть проблемы с блоками.
    при включении в меню Aux.heating на дисплее приборки где часы-должны начать мигать волны)))
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    ну да, только не мигают, а горят.
    А зачем? Что делает оно?
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    мигать должны.кто оно?))
  7. Grom2010
    Grom2010 Участник форума
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    1/ режим економичности, чтобы не греть улицу при открытом окне
    2. автоматическое включение рециркуляции, при прогреве машины/охлаждении летом
    3. синхронизация водителских настроек климата с пассажиром (при 2х зонном климате)
    4. принудительное включение отопителя
    5. принудительное включение вентиляции
    6. время работы отопителя при выключенном двигателе (работает вместе с таймером)
    ниже, что не отображено
    7. сам собственно таймер вкл/выкл
    8. 9. 10. соответственно таймеры (зачем только их три, если включить дает только один??? для меня вопрос???)
    11. автоматическое включение отопителя при +4 град С
  8. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    П1 вкл или выкл компресор кондиционера
    П2 вкл или выкл автоматической рециркуляции при срабатывании датчика качества воздуха.
    Как то так.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Grom спасибо, по п4. обогреватель и так включается при заводке авто, но принудительно это если недостаточно прогрелся двиг, на взгляд хозяина авто, правильно понимаю?
    Логику трех пресетов трудно понять, скорее всего имелось ввиду задать три разных времени, и потом просто тыкать на вкл. 1-2или3, даты он сам подставляет.
    У меня горит постоянным значком при вкл. Что оно делает выяснил чуть выше с Grom :)
  10. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Логика трех пресетов такова: там сохраняется три разных времени, вы просто в нужный момент подставляете нуную дату и выбираете соответствующий таймер - таймер можно выбрать ТОЛЬКО один
  11. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    #11 Grom2010, 30 ноя 2010
    Я думаю так, сидишь в заглушенной машине, двиг остыл, он включился прогрел 30 мин, и выключился, вот как то так....:very_cool:
    На самом деле функция, авто, и принудительное включение отопителя сами себя дублируют, хотя на рыбалке например можно замерзнуть и при 10-12 градусах цельсия, а сдесь как автономка и жрет соляры не много, хоть и акб сажает...
  12. otk511
    otk511 Участник форума
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    скажите, а при автоматическом включении отопителя волны возле часов должны появляться?....именно при автоиатическом, при ручном появляются
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    когда включаешь таймер, волна сразу появляется возле часов. А вот когда таймер включается как там выглядит не знаю, ибо не в машине в это время ( если был в машине завел бы :) )
  14. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    нет не появляется, при включенном таймере-включается и волны и вентилятор, специально выбежал утром позырить как функционирует сей девайсик :thumbup:
  15. MorozNS
    MorozNS Новичок
    30 июн 2010
    76
    Ауди Ку 7
    Вопрос: То есть ставлю я таймер на 8.30 выхожу в 9 в машине тепло. Это понятно, у меня это работает, но..
    Что значит акб сажает? Как сильно? я думал от АКБ идет одноразовый зарял (искра) и дальше АТОПИТЕЛЬ уже как мини двигатель внутреннего сгорания греет салон и движок, я не прав?
    То есть все эти 30 минут у меня атопитель за счет аккумулятора греется?тоже самое что включить зажигание(не заводя двигатель) и оставить печку греться? так понимаю?
  16. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    В функциях отопителя на старте, возможны вы правы, а за счет чего обогреваеться у вас салон, может вы сами тепло из отопителя выдуваете, у меня система вентиляции автоматически включается при срабатывании таймера, кстати при установки таймера в состоянии вкл. рядом с часами загораються и волны и вентилятор, так вот вентилятор и жрет электричество из АКБ:very_cool:
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    еще заметил что день в таймере можно поставить только на следующее число, к примеру на сегодня на вечер не катит :snooks:
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Как это? Не может такого быть?
    Я ходил в спортзал и неоднократно ставил вебасту на "через два часа" чтоб к моему возвращению машина согрелась...
  19. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    Согласен, та же фигня, это меня тоже смутило, наверное глюк какой то?! :icon_suicide:
  20. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #20 tristan_nur, 30 ноя 2010
    Все катит. Вручную переставьте. Хоть за 5 минут до включения.
    Акб расходуется на печку, на свечку, на насос который качает топливо и на насос который качает ож. Еще кислород и продувка. А вы как хотели?
