По моему мнению А6 С6 2,4 очень долго прогревается даигатель до рабочей температуры !
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем arty11, 23 май 2008.
  1. arty11
    arty11 Новичок
    27 мар 2008
    48
    AUDI A6 2,4 \2008 г.
    И это при +10 градусах на улице, а если зимой при -30 сколько ждать то?:hot: Расскажите кто експлуотирует этот апарат как зимой то? А может мне кажется. Наверно виноват вариатор, так как большие обороты на маленькой скорости не дает.
  2. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #2 Авудю, 23 май 2008
    Ответ: По моему мнению А6 С6 2,4 очень долго прогревается даигатель до рабочей темпер
    Насколько долго? У меня в -20С порядка 4-6 км малым газом грелся до 90С.
    Вообще, при прогреве дожидаться движения стрелки бессмысленно, летом достаточно просто понижения оборотов до нормального ХХ, и ехать малым газом...Зимой ХХ не больше 2-3 минут (+ прогрев автомата), даже при сильном дубняке и далее тоже малым газом.
    ПС
    "Медленный" прогрев не есть очень плохо, слишком быстрый прогрев - вот что должно настораживать. ИМХО.
  3. arty11
    arty11 Новичок
    27 мар 2008
    48
  4. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
  5. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
  6. arty11
    arty11 Новичок
    27 мар 2008
    48
  7. Legalize
    Legalize Новичок
    4 дек 2005
    66
    ALL A4
    Земляк все подозрения на термостат, гоняет по большому кругу.
  8. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Да, для лета что-то медленно. Авто на гарантии? - в путь :)
    (Говори что мерзнешь.)
  9. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    если по большому кругу гоняет - на трассе, на скорости температура будет падать
  10. VovikYoyo
    VovikYoyo Новичок
    8 янв 2008
    91
    У меня тоже долго прогревает, хотя говорят что на 3.0 даже и то намного быстрее, я уже смирился :) Выхожу из дома завожу с кнопки Start без ключа и закрываю машину и иду в ларек за сигаретами, прихожу стрелка оборотов упала до нормального уровня и я поехал, вот так %)
  11. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    3.0 греется очень быстро (по сравнению с РХ-300)
  12. Riol
    Riol Участник форума
    16 апр 2007
    190
    А6 4F 4.2 s/c
    4.2 греется быстро летом, а вот зимой - очень долго. Зато не остывает потом :)
  13. Eduard_A6
    Eduard_A6 Bad e-mail
    4 май 2006
    78
    A6C6 2.4
    Зимой на холостом ходу - вообще не греется, даже при небольшом минусе. Приходится все стекла сначала скребком отчищать, а потом уже на ходу прогревать. Бесит до судорог:hot:! Первая машина с такими задвигами. Такое впечатление, что немцы ее делали исключительно для себя: когда зимы толком нет, снега нет, грязи нет, пыли нет - тогда все ОК. У нас ее эксплуатировать посложнее будет. . .
    Летом - отличная машина, просто радуюсь, а вот зимой :(...
  14. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    У меня нормально прогревается. Зимой минут 10, и стёкла дворниками очищаются. Попадал и в морозы во время поездки на север.
    Проблема у вас какая-то, скорее с термостатом
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    есть смысл проверить термостат. хотя бы рукой (большой круг).
  16. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
  17. arty11
    arty11 Новичок
    27 мар 2008
    48
    С термостатом все ок, если б он не работал то температура на скорости бы падала ( уменя такая фигня была на КИА).
  18. Riol
    16 апр 2007
    190
    А6 4F 4.2 s/c
    А не может это быть связано с циркуляцией воздуха или климатом как нибудь? Как если на холодной машине обдув на тепло ставишь сильно, то греется дольше, поскольку весь теплый воздух забирает в салон? Я не спец, но вдруг?
  19. arty11
    arty11 Новичок
    27 мар 2008
    48
    Нет, не может так как климат не включает обдув пока не поймет что из сопел пойдет теплый воздух (он на автомате стоит). но если снять с автомата то можно самому врубить на всю, только смысла нет!
  20. alphalogos
    alphalogos Новичок
    28 апр 2009
    61
    A6/4F2 3.2Q 2006г.
    Re: Ответ: По моему мнению А6 С6 2,4 очень долго прогревается даигатель до рабочей те
    Тоже так хочу, но не получается, если завести машину с кнопки, то уже не закрывается, может где чего в менюшке ММИ надо пошаманить, вроде искал, ничего не нашёл. Или как-то ваг-комом можно открыть эту опцию??
    Правда ещё не пробовал ключом закрывать. Надо попробовать.
