по подвеске и тормозам.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 4111672, 1 апр 2013.
  1. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    собственно вопросы не срочные, но хотел немного разобраться.
    С тормозами происходит следующее:
    Нажимаем на педаль, все ок, а когда отпускаем педаль медленно возвращается на место и с небольшим шипением на второй и послед разы возвращается без проблем... проедешь до след светофора и та же беда...
    как-то лечиться?
    А вот с подвеской хотел проконсультироваться, скажем так, при скорости 120км/ч в при небольшом повороте на кочке машину как будто-бы качает по диагонали, или переставляется, но ощущения очень неуверенные...
    переднюю подвеску перетряхивали, вместе с задней, баллоны все новые, вместе с задними амортизаторами... не у кого такого не было?
    хотя может я от пневмы многого хочу? может оно так и должно быть?
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    пневма наоборот умеет устойчивость (в 1ом положении) лучшую, чем пружины. Поперечная не устойчивость - я бы смотрел фтулки стабилизаторов
  3. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Если разбило втулки, то они элементарно будут стучать на кочках, причем глухо стучать. А раскачки авто скорее всего от дохлых передних аморов. И пофиг, что они не текут - не показатель. Эффективность их работы близка к нулю. И то, что машина плывет это излишний перенос центра тяжести. А то, что поставлены новые задние аморы только усугубляет в конкретном данном случае ситуацию, т.к. авто просто "клюет"мордой. Вывод: замена передних аморов и с устойчивостью будет полный порядок
  4. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Похожий пример:
    Приезжает X-TRAIL с проблемой по тормозам. При торможении авто уводит влево. Загнали на тормозной стенд - все гуд. При осмотре выявили текущий левый передний амор. Заменили. Авто больше не уводит. При торможении авто раньше просто падал на передний левый угол - вот тебе и увод при торможении.
  5. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Ну с аммортами буду думать, я думаю что они стоят не так как задние, а вот по поводу тормозов вопрос открыт, почему первый раз когда отпускаешь педаль медленно возвращается и с шипением небольшим? прокачка поможет тормозофф или готовиться к замене вакуумника?
  6. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    При точно таком дефекте мы меняем вакуумный усилитель тормоза. Даже по гарантии без вопросов и проволочек. Так, что ВУТ замена. А шипит скорее всего лопнувшая диафрагма.
  7. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Спасибо за консультацию, в принципе так и думал... попробую на всяк случай на выходных прокачать тормоза с заменой тормозухи...
    А процесс замены ВУТа проблематичный? много чего лишнего снимать нужно? сколько по времени процесс снять поставить?
    По аммортам чтото ценник мне не понравился 11т.р. за штуку как-то кучеряво.. прокатился вчера еще раз, морду вроде не качает не кидает..
    пока торопится не буду..
  8. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Дабы не создавать новую тему по пустяку спрошу тут, заказал ремкомплект задних супортов ( пыльник супорта и уплотнительное кольцо) под номером 1J0 698 671, в комплекте пришел пакетик с красной жидкостью по плотности чуть гуще воды, для чего она нужна?
  9. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    могу сказать что в рем. комплекте передних суппортов пакетиков с жидкостью не идет... :shock:
  10. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    вот и я не понисаю, ладно бы густая была можно было бы предположить что в пыльник супорта забивается а тут жидкая!((((((((((
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
  12. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    может это тормазуха обычная :shock: ну типо долить,ты её понюхай.
  13. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Мишань тормозуха светлая, а тут чисто красный цвет, открывать пока не вариант она в пакетике потом течь будет! может для отчистки??
  14. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Блин даже не знаю что и сказать:shock:
  15. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    немцы одним словом!))) теперь ломать голову прейдется для чего этот пакетик!
  16. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    если жидкость маслинистая то мож для смазки поршня.
  17. Владимир 69
    Владимир 69 Новичок
    31 янв 2012
    38
    Allroad 2.5 TDI
    пакетик с красной жидкостью - это масло для смазки поршня, его надо смазать перед тем как вставлять в новый сальник.
  18. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    спасибо ) а то голову сломан!)
  19. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Присоединяюсь. Если на сухую будешь поршень впихивать, то во первых будет тяжеловато, а во-вторых можно задрать манжету.
  20. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    впринципе мысль была только пыльник порваный заменить что бы не паариться с доставанием поршня! ))))
