По помпе вопрос. Двиг 2,2л 5цил, КК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tango_rus, 16 апр 2004.
  1. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    А вопрос такой.
    Поменяли ремень ГРМ, после этого помпа начала подвывать примерно на 1200 об/мин. Чуть ослабили ремень - звук сместился на 1000-1100 об/мин.
    Ну, думаю - кончилась она, буду менять.. Поездил какое-то время, звук не прогрессировал и я на это забил. Потом решил таки ее поменять. Купил новую HEPU, вчера поставил и опять тот же самый звук и опять помпа. Больше там неоткуда выть.. Сняли все ремни - звук есть.
    Дальше еще интереснее - ослабили немного ремень, дальше уже некуда.. Звук исчез. Обрадовались - поставили все на место: кожух ремня ГРМ, насос ГУР, все ремни.
    Машину прогрел - звук появился опять, теперь уже на холостых оборотах.
    Итог: пока двигатель холодный, все пучком - тихо. Как прогреется - начинает подвывать на холостых. Обороты добавляешь - звук пропадает.
    Вопрос - где копать?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ролик
  3. tango_rus
    4 авг 2003
    196
    Ролика нету. С 1984 г. начали ставить..
    Рубен на авто.ру сказал - маслонасос.. :(
  4. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Качество сборки после замены?
    А было так: после замены всех ремней а также ролика появился дребезжащий звук на 5 т.о. и выше. В процессе долгих разборок со станцией методом исключения выяснилось, что с небольшим перекосом собран шкив привода кондиц. разобрали-собрали и все ОК.
  5. tango_rus
    4 авг 2003
    196
    Шкив коленвала снимали при замене ремня ГРМ..
    Вроде без перекоса стоит..
    А звук больше похож на скребущий, чем на дребезжащий.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А не похоже ли это на цепляние шестерни РВ за заднюю стенку кожуха защитного ??
  7. tango_rus
    4 авг 2003
    196
    Да нет, звук идет явно из района помпы или ниже.. И только когда мотор прогрет. Холодный не подвывает..
    Но помпа теперь новая HEPU..
  8. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Метод исключения - самый дорогой. Но он же и самый надежный.
    Удачи
  9. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Удачи
