По поводу корректора фар.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 22 июл 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Коллеги, подскажите по такой проблеме. У меня фары светят не совсем туда, куда надо. А именно: иногда они светят куда-то в небо на дальнем и примерно метров на 50 на ближнем. А иногда наоборот начинают светить на дальнем метров на 40-50, а на ближнем на 2-5 метров. Ошибок никаких по корректору нет.
    Можно ли как-то эту хрень вручную откалибровать и жестко зафиксировать настройки, чтоб оно вообще не корректировалось?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Корректор ручной, или автоматический?
  3. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Автоматический, видимо. Колёсика для регклировки в салоне нет.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно тяги с датчиков на подвеске снять, и в ручную отрегулировать фары.
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну для начала можно еще попробовать снять и почистить сами датчики... хотя, за столько лет там внутри уже наверное полный триндец.
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а зачем вообще эти автокорректоры и датчики к ним устанавливали...? ну насколько часто требуется регулировка фар? что, a6 c5 как правило используется так, что "садится" зад от полного багажника "картошки"...я не понимаю это "излишество". вот ,может скажут владельцы фар без корректоров, "задолбались" ли они крутить колесико или поставили и забыли и только иногда ,если нужно, подрегулируют...?
    не знаю как у других , но у меня на неровностях и брусчатке свет фар начинает дрожать, как будто фары болтаются ... наверняка это из-за "продвинутой" автокоррекции. я бы не задумываясь обменял бы эту автокоррекцию на механическую регулировку.
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если заморочиться, можно попытаться из внутренностей датчика смастерить ручной корректор ))
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Автокорректор идёт с ксеноном, по закону положено и омыватель фар ещё.
  9. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ну и что? по закону слепить нельзя, а вон сколько рухляди ездит по дорогам которая не имеет ни ксенона ни корректора ни омывателя :) а слепит жуть как....:eek:
    я не про закон а про то, что возможность ручной коррекции я предпочитаю.
    омывателем фар ни разу не пользовался. даже не знаю функционирует он или нет у меня и при покупке даже не проверял его. :)....
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Дело в том, что производитель автомобилей следует букве закона, по которой ксенон должен быть оборудован автокорректором и омывателем...
    Дпсник может запросто запретить эксплуатацию ТС с колхозным ксеноном.
    Омыватель же очень удобная штука - пшикнул пару раз и аккуратненько тряпочкой протёр фары..
  11. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    Всем привет! Не подскажите по разъему на передний датчик автокорректора фар? А именно - какой из трех проводов на какой контакт 6-ти пинового разъема идет? Купил новый разъем, старый сломал при разборе, и теперь не знаю как правильно подключить разъем и решить проблему с ошибкой корректора! Единственное знаю, что рабочие контакты на разъеме - 1,4 и 5!
  12. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    1-масса,фиолетовый с зеленой полосой
    4-сигнальный,фиолетовый с белой полосой
    5-питание,фиолетовый с желтой полосой
  13. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    спасибо огромное!! Откуда инфа. если не секрет? :)
  14. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    ELSA!!!
  15. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    ок)
    надо будет скачать!
