По поводу проводки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 1 янв 1970.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    1.Подскажите где находится выключатель света в багажнике.
    <BR>2. Что может быть если не работает датчик уровня топлива и температуры ОЖ в панели приборов проверил датчик бензина кажет как надо а как проверить датчик ОЖ и что ещё может скопытится
  2. Миха_В4_АВТ
    Миха_В4_АВТ Участник форума
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-05-08 13:30, Dark wrote:
    <BR>1.Подскажите где находится выключатель света в багажнике.
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>Машина то какая? Лучше уточнять.
    <BR>По выключателю : если у тебя "бочка",седан, то концевик стоит в самом замке (защёлке или как её назвать).Открой багажник и пальцем (или чемнибудь, чтоб не испачкаться) поверни хрень =)), которая фиксирует крышку в закрытом состоянии (с иметируй закрытие) лампочка потухнет.
    <BR>
    <BR>PS чёт у меня сёдня проблемы с обьяснениями =))
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Да совсем забыл у меня бочка тогда получается что к замку двери должен провод подходить и идти в сторону лампочки
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    1. концевик стоит в самом замке.
    <BR>2. проверять нужно саму приборную доску.
    <BR>
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Koet прав...В панели есть стабилитрон....такая штучка на трех ножках...Живет она с обратной стороны приборного щитка( если снять панель - со стороны указателя топлива)...В букваре по ремонту и экспл. описано как ее прозвонить( не помню точно толи по А 80-90, толи по А 100-А6/45).
    <BR>Тренеруйся...Удачи...
  6. afonia
    afonia Guest
    <BR>On 2003-05-09 21:36, koet wrote:
    <BR>1. концевик стоит в самом замке.
    <BR>
    <BR>Народ я чего то не до понял, какая "бочка", в каком замке. У меня и у друга В3 "бочка", но у нас концевик стоит в крышке багажника с левой стороны, на его торце. Он такой же как и в передней двери с двумя контактами. Один провод идкт на лампу подсветки багажника, а второй на лампу у люка. Но у нас машины 90-91 года. Может раньше было по другому, или у тебя В4.
    [addsig]
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Спасибо за помощь стабилизатор который в панели живой. Датчик бензина кажет как надо . А выключатель света не нашёл ни в замке ни на крышке. А где датчик температуры на панель который идёт (в смысле не контактный)Двигатель DZ. Там на тройнике ОЖ два датчика а какой куда???
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Из этих двух датчиков тебе нужен большой 4-х контактный. Проверить просто...Снимаешь фишку, перемычкой по диогонали соединяешь из 4-х только 2-е клемы, поворачиваешь зажигание и смотришь, если стрелка отклонилась, значит датчику КИРДОС.
    <BR>Удачи....Тренеруйся....
  9. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <BR>On 2003-05-13 12:15, Багратионович wrote:
    <BR>Из этих двух датчиков тебе нужен большой 4-х контактный. Проверить просто...Снимаешь фишку, перемычкой по диогонали соединяешь из 4-х только 2-е клемы, поворачиваешь зажигание и смотришь, если стрелка отклонилась, значит датчику КИРДОС.
    <BR>
    <BR>У него на моторе нет такого датчика))
    <BR>Цвета какие датчиков у тебя стоят?
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Извеняйте дядьки....Попутал....
  11. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Датчик 1 синего цвета у него фишка с проводами железной скобкой 3 провода.
    <BR>2 датчик 2 провода сверху резиновый чехол.
  12. litva
    litva Новичок
    1 янв 2003
    14
    audib4
    vozmozen perelom samoi panelnoi platy, eto bolnoje mesto "bocek", narushajutsa kontakty provodki na samoj plastyne. U menia na B4 takoje bylo - skazali: xarakternaja boleznj. Udaci
  13. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Тот который с 3 проводами - на приборку.
  14. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Сама панель нормальная я 2 часа её всю прозванивал с тестером и плюс подключал ее на столе всё ок. А по поводу датчика он как напрямую идёт в торпеду или как ???
