? по радиатору Audi-100 2.3 Nf 44 90 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IVAN-Kaluga, 1 июл 2003.
  1. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    Помогите плиз, скажите мне чё делать с вентилятором охлаждения радиатора. Когда поднимается темпиратура до100 градусов, он должен включаться, а он не включается. Только иногда, может сработать, когда его душе угодно станет. А если снять штекер с радиатора, там три дырки, если поставить перемычку из одной в другую , то "карлсон" начинает весело жжжужать . Надо менять этот датчик ???
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    датчик можно и поменять. Виноват он, это стопудово. Но вот новый стоит под 1000 р. а б/у - кот в мешке. А посмотреть его стоит. Смысл в этом есть. У меня датчик очень похоже глючил. Я его снял, а он оказывается разборный. У него фишка с контактами съемная, а на самом датчике 3 выступающих контактика, они входят в отверстия в лепесточках на фишке с контактами. Так я все контактики зачистил, лепесточки подогнул, одел фишку (она по выступу становится по другому не оденешь), и проклеил крепеж фишки к датчику. И все работает. А кстати проверять 3-х контактный датчик надо двумя перемыканиями. Одно из них будет малой скоростью (на выключенном движке, при замыкании датчика застойной температуры), а другой большой (только при включенном зажигании). Иногда если даже после ремонта датчик не работает можно слегка его обстучать гаечным ключом. Бывает, что это помогает
  3. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    Всё так как говоришь, одно перемыкание "карлсон" крутится быстро, другое, медленно, а датчик этот надо снять ? или на месте можно постучать, контакты подогнуть, ???
    :confused:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    лучше снять, потому что на месте, неудобно шкурочкой зачищать, да и может контактную группу просушить надо перед очисткой
