Добрый день!! Audi A6 1998, 2.4 ALF. По утрам заводиться со второго, третьего раза (аккумулятор новый). Расход 18 - 20 л/100км. Тест по вагу ниже, единственная просьба объяснять по подробнее с вариантами исправления. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03 Кодирование: 05102 Код Сервиса: WSC 00000 5 Найдены неисправности: 17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1139 - 35-10 - - - Спорадическая 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Спорадическая 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 35-10 - - - Спорадическая 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 111 C Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 65535 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 F Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 02324 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 919 860 F Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D05 Кодирование: 01062 Код Сервиса: WSC 00006 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W1090030 Кодов не найдено. Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D30 Кодирование: 04672 Код Сервиса: WSC 02324 1 Неисправности: 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000 Кодирование: 00005 Код Сервиса: WSC 02324 Кодов не найдено. Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 186 Компонент: Radio D01 Кодирование: 00203 Код Сервиса: WSC 02324 Кодов не найдено. Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 919 283 P Компонент: arkingsystem A6 RDW D16 Кодирование: 00106 Код Сервиса: WSC 02324 1 Неисправности: 01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу Конец ----------------------------------------------------
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Спорадическая ^^ Я-бы начал с замены ДТОЖ. Можно конечно подёргать и т.п. - может контакт глючит. Отключи его, будет "аварийная" программа для -40С, насколько я это себе представляю. Может стать лучше до замены. Перелив может из-за зондов, однако что значит "нет активности" обьяснить не могу. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17545/P1137/004407
от температуры на улице зависит? прост у меня похожая ситуация. летом с пол оборота. а зимой со 2го 3го раза. недавно поменял бензонасос на вдо. буду ждать холодов. посмотрим. а по поводу ошибок в адаптация смесискорее всего виноват датчик массового расхода воздуха, или лямбда зонд. надо именно их продиагностировать
По ошибкам по катам нашёл следующее: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1069018-Fault-Code-16518-on-Vag-com В лучшем случае проводка до зондов, в не столь хорошем варианте - зонды на замену.
Расход нет... при плюсовой температуре все равно жрал. А запуск да.. при минусовой температуре начинаются чудеса.
Да там стрелка просто скачет на панели, пока по температуре масла езжу, руки просто не доходят его поменять. Вагом смотрел, он правильно показывает на компе. Думаю расход не из-за него....
и у мена такаяже ерунда. заводиться после 10-ого раза.чем это может быт связано?не работает датчик температуры воды.но ранше такого не было.
