По зарядке аккамулятора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем respect979, 30 ноя 2014.
  1. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Клубни подскажите может кто сталкивался.
    Машина заводится всегда хорошо проблем никаких нету.
    Но на днях стал замечатл сажусь в машину ключ вставляю в замок зажигания, начинаю заводить и на секунду все выключается и начинает заводится тоесть стартер получается эту секунду не крутит.
    Обычно после поворота ключа сразу должна заводится.
    В чем может быть проблема аккамулятор уже севший?
    Это происходит очень редко.
  2. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    У меня так было когда аккумулятор был севший в хлам. Перед тем как заводить посмотри состояние АКБ в car.
  3. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    на холодную так заводится или на горячую? было такое форсунки на мусор.
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    ????? Чего чего:lol:
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    На счет состояния аккумулятора соглашусь, а про посмотреть в car это не факт, у меня например при 100% показании в MMI такое тоже бывало, в основном после долгого простоя автомобиля и при сроке службы аккумулятора в 6,5 лет. А это значит - пора менять его.
  6. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну и? написано, что у человека на секунду все отрубается, а потом заводится! Скорее всего у человека хорошая просадка АКБ получается при запуске. В Вашем случае на горячую хреново запускалась и как бы с рывком! и еще стартер советовали посмотреть.
  8. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    иза этого я и спросил на горячую или на холодную. я поменял все форсунки и все стало в прядки перед заменой форсунок я отвазил их на стенд и окозалось что игла не держит
  9. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Иногда происходит только на горячую.
    На холодную заводится без проблем.
    Но даже если б форсунки текли то на секунду все приборы не выключались бы это совершенно разное и одно к другому не имеет отношения.
    Я тоже думаю над заменой акам. но вот решил спросить может кто сталкивался с такой проблемой.
  10. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    #10 benji1984, 30 ноя 2014
    именно так, все виключается смотри сам я просто делюсь своим горьким опытом также било на горячую все тухнет а потом заводится
  11. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Странно но какое отношение аккумулятор по сути дела связен с форсунками?
    Народ, что кто думает есть связь?
  12. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    На холодную заводится без проблем тогда причем здесь акамулятор тогда и на горячую крутил бы
  13. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Очень даже имеет.Уже обсуждалось в теме по форсункам.Я не спец по движкам,но при текущих форсунках происходит какое-то "неправильное воспламенение" и движок как бы "закусывает"(подклинивает,понимайте как угодно) на секунду.Кстати очень похоже на закусывание стартера,даже приборка гаснет в ноль.Этот эффект проявляется только на горячей заводке,на холодном все будет ОК.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    О как воображение разыгралось :)
  15. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Мне кажется что это банально севшая АКБ, на сколько я понимаю на стартер идет питание через реле, питания не хватает, в эту секунду все тухнет, идет провал, и после етого остатки от заряда АКБ пытаются заводить машину. Было такое когда на одном АКБ доехал до сервиса, заглушил, мне открыли ворота... я начал заводить и было то же самое. Проверь акб и все сразу станет ясно.
  16. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я после покупки авто сам с этим столкнулся.Правда точно не знаю как проявляется косяк у автора темы,но похоже.У меня на горячем движке периодически происходит "закусывание" движка.Я пробовал ставить другой аккумулятор-ситуация абсолютно не меняется.Так что косяк аккумулятора отпадает.До конца тему про форсунки не вкурил,но читая поверхностно какие-то посты явно совпадали с моими по симптомам и проблема обсуждалась именно по текущим форсункам.Если аккумулятор глючит-какого х..ена он крутит на холодную и вдруг клинит,когда движку достаточно пол оборота для полноценной заводки.Где наши ГУРУ форума,АУ!Петра Раткова в студию.Ему я точно доверяю:thumbup:
  17. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    я повторюсь форсунки 99%
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Братья Гримм:)
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я чего то не пойму, вы топикстартеру форсы приговорили???? Если да, то у него вообще то 3,2 бензин )))
  20. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    найдеш причину отпишеш
