A6 C7 Поцарапал лак на декоративной вставке торпеды
Тема в разделе "A6", создана пользователем конти, 13 ноя 2015.
  1. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Включал радар детектор в прикуриватель, сам радар на присосках висел на лобовом стекле.Недавно заметил что проводом радара натерло в одном месте лак на вставке торпеды он помутнел.Также есть мелкие царапки на вставке тоннеля.Кто знает как это дело удалить? Может полировка какая поможет.
  2. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Необразивную пасту полироль, и круговыми движениями тереть. Тереть долго придется, мутнота уйдет, царапины сгладядся. Но скорее всего, потом всю накладку полировать придется, потому что натертое место будет особенно блистеть.
  3. Сергей248
    Сергей248 Новичок
    29 сен 2014
    35
    А6/С5 1.8Т 04г.
    Снимать элемент , полировать средне абразивом и финишной пастой , толщина лака позволяет, крупные царапины или уйдут или заплавятся . Самостоятельно , оклевать малярной лентой пластик вокруг, любой среднеабразив на фибру и руками , правильно подсказали, долго но навредить загса нет и результат будет. И кстати, при всём уважении, все что угодно, но паста без абразива это не паста, за счёт чего будет лак " пилиться"?
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    А пластиковое стекло на приборке чем полирнуть? Шанс есть его вернуть в первоначальное состояние?
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Провод хорошо бы обмотать лохматой изолентой. Я так себе провод зарядки мобилы обмотал не весь конечно, а так с шагом 3-4 см. в том месте где соприкасается с панелькой.
  6. Сергей248
    Сергей248 Новичок
    29 сен 2014
    35
    А6/С5 1.8Т 04г.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Спасибо. Поищем.
  8. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Пластик можно полиролью для ЛКП полирнуть, полировал так черепашкой накладки на центральной стойке кузова.
    Пластиковое стекло на приборке можно попробовать простой зубной пастой.
  9. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    А снимать обязательно? Геморно это просто.
  10. Сергей248
    Сергей248 Новичок
    29 сен 2014
    35
    А6/С5 1.8Т 04г.
    Можно и не снимать , оклеить пластик вокруг и малярной лентой , если есть полировальная машинка , возьмите полировальник поролоновый средней мягкости на 80 мм. среднеабразивную пасту и и вперед , контролируя температуру поверхности тыльной стороной ладони. Нет машинки -вручную , дольше, трудоемкее но эффект будет. Оклеить лентой тоже стоит , чтобы потом не вычищать пасту из пластика.
    Маленький объем паст есть Menzerna, Sonax,Brait, или в любой магазин торгующий подобным, часто бывает отливают нужный объем 50-100 гр.
  11. Сергей248
    Сергей248 Новичок
    29 сен 2014
    35
    А6/С5 1.8Т 04г.
    Если потертости и царапины не очень большие и сильные , можно в ручную все сделать . Оклеить, пасту на мягкую фибру и руками
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    А стекла вообще более качественные для приборки отдельно продаются или нет? Менял кто ?
  13. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Да уж, вопрос насущный, а то они царапаюся новой чистой тряпочкой, как и рояльный лак, который суют теперь повсеместно.
  14. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Зачетно!:thumbup:
    А контор не знаешь которые этим "промышляют"? А то руки из .опы у меня.
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Я хотел новое купить и заменить сам. Пока взял паузу.
    Стекло от 4500 р.
  16. Сергей248
    Сергей248 Новичок
    29 сен 2014
    35
    А6/С5 1.8Т 04г.
    А если его , пока новое , закатать в пленку как для планшета ?
  17. Chereba
    Chereba Участник форума
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Парни на Ебее закажите POLYWATCH для пластиковых стёкл
    полируется приборка на ура! Как новая будет
  18. Chereba
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
