Почему борт.комп. врёт при расходе топлива ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 15 окт 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Проехал за сутки 2115 км.
    Расход по факту: 6.1-6.3 л/100 км. :thumbup:
    Расход по компу (значение №2): 5.0 л/100 км.:shock:
    Машина: 2.7 на палке, сарай, 2007 год, ВРР.
    Вопрос: - Почему такая разница ?
  2. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    ну как минимум обнулять надо перед замером, да еще повлияет на цифры когда обнуляли на ходу или на стоячей машине
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо просто откалибровать расход топлива по БК,
    в панели приборов это можно сделать в пределах +/- 15%.
  4. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    не смотрю на расход, залил сел поехал, закончился снова залил сел поехал:)
    Колеблется в районе 14-15 в смешанном цикле на 3.2 Fsi, хотя по ощущениям кушает поболее.
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Да, когда только купил машину, то же заморачивался....че это комп 17 показывает...а если поделить км на показания стрелки...то все 20.....потом плюнул....да, кстати....заправился 2 дня назад ну видимо неплохим бензином, расход по компу упал с 19 до 16!!! это при том же ритме езды! это что...?
  6. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    И компьютер показывает средний расход, а не фактический!
  7. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    есть мгновенный, есть средний (на каждый день позиция 1), и 2 позиция это средний с обнуления так сказать, накатанный годами:))) примерно как то так!
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Наверно перед заездом, а не замером.
    Сделал так : Сбросил одометр и в борт. компе сразу сбросил все показания 1 и 2 значение. И поехал.
    Что не так ?
    У меня разница получилась процентов 20 - 25.
    Это сделать с помощью шнурка можно ?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #9 Ratkov, 15 окт 2011
    Заходишь в Панель приборов 17.
    Далее Адаптация 10.
    П.С.
    У тебя на расстоянии 2115 км общий расход более 130 литров?
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У вас Хаммер 6.0 ?
    Если нет, к чему вы это написали ?
    По вопросу пожалуйста, что скажете ?
    Ну так и я расчитал средний.
    Но разница с компом 25 % - это слишком.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Абсолютно не верно !
    Что ж тогда показывает комп без 1 и 2 значения ? Не мгновенный случайно ?
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, где-то было потрачено :минимум 130 литров, максимум 135 л. Точнее высчетать нереально.
    Заправлялся так : сначала 40, потом 65 и 30 литров
    То есть реальный расход по этим литрам и пробегу получается 6.1 - 6.4 л/100 км.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну так сделай адаптацию расхода топлива в Панели приборов.
    П.С.
    У меня разница между БК и реальным расходом не более 5%.
    Т.е. если БК показывает 10 литров, реальный 10.5 литров максимум.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Без проблем, только осталось шнурок приобрести, спасибо за подсказку. Вы как всегда быстро и профессионально подсказали.:thumbup:
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    ИМХО, не поможет, разница больше 15% - мозг получает ложные данные от к-то датчика - по обороту колёс, впрыску, уровню в баке...
    Не стандартный диаметр колёс может процентов 5 дать.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    И даже больше... в зависимости от нестандарта...
    Но это не мой случай. У меня всё в оригинале. 225/55/16
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Наверно у всех так,у меня тоже БК занижает
    Адаптацию ВАГом смотрел (думал может старый хозяин подкрутил) - там все норм.,100% стоит
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нахер он нужен тогда... Если я на глаз точнее определяю...
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Поможет, но только в пределах 15%, соответственно точно выставить не получится, а вот максимально приблизить показания можно.
    Вполне возможно, что и спидометр врёт очень сильно, поэтому такая большая разница.
    П.С.
    Кстати расход топлива высчитывается по очень интересному и простому алгоритму.
    1. В блоке управления двигателем исходя из данных по об/мин и кол-ву впрыска расчитывается моментальный расход топилва л/ч.
    2. В блоке панели приборов исходя из данных по скорости движения и времени движения расчитывается средняя скорость км/ч.
    3. Вот исходя из этих простых составляющих в дальнейшем расчитываются все остальные показатели.
    Если взять в расчёт среднее значение расхода топлива 10 л/ч, и среднюю скорость движения 100 км/ч, получаем средний расход топлива 10 л/ 100 км.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Также довольно просто можно проверить достоверность показаний БК.
    Что мы имеем:
    время в пути - 10 часов,
    средняя скорость - 100 км/ч,
    средний расход - 10 л/ 100 км
    Вычисляем пробег - 100 км/ч х 10 часов = 1000 км, должен максимально совпадать с показаниями одометра.
    Чтобы проверить показания одометра - сравнить с действительным значением пройденного пути.
    Вычисляем расход - 10 х 1000 / 100 = 100 литров, должен максимально совпадать с реальным расходом.
    Также не стоит забывать о том, что на АЗС заправочная колонка также имеет свои погрешности.
