A4 B6 почему греется 1.8т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex-grand, 19 ноя 2013.
  1. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    Ребят ситуация следующая: а4 04г, 1.8т
    после замены ремня грм и помпы соответственно, стала греться иногда даже кипит
    пообщался на форуме, говорят часто такое, типо выгоняй воздушную пробку.
    выгонял долго, и на уклон ставил, разные способы, вроде проходит, через неделю опять греется,
    в Чем проблема? может помпа галимая? Или все таки продолжать стараться выгнать воздух из системы?
    А может выхлопные газы потихоньку завоздушивают систему
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ежели ож никуда не уходит, значит система герметична. помпа что значит галимая? она же молотит. посмотри термостат когда кипит. если радиатор холодный/чуть теплый/теплый/горяченький - копай там.
    шланги не перепутали ничего? (хотя их сложно перепутать, но мало ли) нигде ничего не передавило?
    что залито в качестве ож? новая/старая?
  3. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    жидкость уходит через бачок, там есть перепускной клапан
    жидкость новая, антифриз
    радиатор горячий, печка в такие моменты закипания не греет
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    причем тут перепускной клапан? я имею в виду если бы газики травили, то и ож бы уровень уменьшался.
  5. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    уровень уходит, через бачок при нагреве ож точно, через что то другое есть потери антифриза или нет сказать немогу
  6. sw_fr
    sw_fr Участник форума
    4 июн 2010
    279
    s5/а3
    а термостат на большой круг открывается?))
    была проблема 1 в 1, после замены грм и помпы начала перегреваться. И воздух выгонял, и антифриз менял...потом плюнул и поменял термостат...не помогло. Уже начали худшие версии выдвигать. В итоге оказалось, на фишке провода термостата образовалась влага и там всё покрылось коррозией, ошибок не выдавал. Почистили,поставили обратно, вуаля!! всё норм))) Просто проверь фишку, лишним не будет))
  7. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Ваг-Ком есть? по нему можно проверить как и в какие моменты открывается термостат... Если печка не греет то может и воздух, каким образом вы его выгоняли?
  8. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    да спасибо, разъем стоит проверить
    вроде открывается, но раз на раз, один день нет проблем, через неделю может начать греться
  9. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    Ваг есть, посмотрю
    воздух гонял, ставил под уклон, откручивал болт сверху двигателя, так же через патрубки печки
  10. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Собирал двиг AMB 2 дня воздух стравливали) 1 пробку на патрубке сорвал)))
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а по колесам пинал? :D
  12. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    только по передним
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Как вариант еще может быть крышка расширительного бачка. Не открывается на нужном давлении клапан. Заменить не дорого и в качестве профилактической нормы - самое оно.
  14. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    955
    Passat 1.8 ADR
    Человек, написал, что в момент перегрева печка не греет, а если она не греет, значит жидкость не циркулирует. Хотя вроде на 04 году не должна завоздушиваться при замене антифриза. Это в 80ке такая фигня возникает. Если даже пробка образуется, после прогазовки на уклоне, при открытой пробке, уровень в бачке должен упасть, антифриз подливали? Кстати, уклон должен быть приличный. На небольшом, ниче не даст сия процедура.
  15. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    сейчас проверил, из печки воздух выгнал снимая верхний патрубок печки, печка греет.
    машина греется, радиатор холодный!
    как написано в мануале если верхний патрубок идущий на радиатор горячий значит дело не в термостате, он горячий!!!
    что это???
  16. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    у тебя есть ВАГ-ком, подсоедини его и проверь, а нижний патрубок как себя чувствует?
  17. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    что покажет ваг ком? могу посмотреть
    радиатор холодный, нижний патрубок тоже
  18. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    чисти радиатор. было на другой марки машины, помыл радиатор в наружи и в нутри как мог, проблемка ушла, более чем уверен дело в этом. так как проблема схожа и опыта много, менял термостат, прокладку под блоком надевал гандон на расширительный бачок, все было без результано. сними помой душем в ванне и будет тебе счасть, все гениальное просто=) особенно удели нижней части радиатора так как она не охолождает жидкость. из зи того что по грязи\лужамедишь и эта часть забивается плотно грязью.
  19. Alex-grand
    Alex-grand Новичок
    30 окт 2013
    15
    а4 б6 04г 1.8т ава
    да тоже грешу на радиатор, а если его помыть не снимая?
  20. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    результата нет, сливай антифриз, скидывай телевизор, снимай патрубки и айда химчистить радиатор, ещект +100500 будет! проблема не редкая но мало кто ее так решает, поможет точно, потом отпишись как и че?желательно отчетиком с фото.
