почему место под ногами водителя всегда сырое?что там за пластмассовая коробка стоит?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евгений BIKER, 15 янв 2012.
  1. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    не могу понять откуда берется вода под ногами водителя,сначала думал что трубка омывателя заднего стекла, ее сделал перестала течь,через какое то время опять заметил сырость.сегодня разобрал....там какая то пластмассовая коробка.для чего она?
  2. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Re: почему место под ногами водителя всегда сырое?что там за пластмассовая коробка ст
    у меня ауди аллроуд....подскажите пожалуйста в чем причина...........
  3. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Смотри Allroad 4B С5 , там очень много советов по твоей проблеме. Успеха.
  4. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    спасибо
  5. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    под лобовым стеклом под пластиком где стоит АКБ надо чистить сливы от листьев и прочей грязи!!
  6. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    смотрел там все чисто..........только под самим аккумулятором не видно.........
  7. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    странно..Но я бы и под акб посмотрел.
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    лобовуху не менял\ли может плохо вклеили,в ногах блок управления акпп(справа), а слева вроде блок есп
  9. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    потом посмотрю.....а что за коробка пластмассовая под поликом водителя?
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я с написал,блок управления есп
  11. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Цена Б/У от 4500 руппи (блок управления центральным замком )
    Когда совсем уйдёт в заплыв ощутишь всю прелесть ...
  12. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    он же блок комфорта?
  13. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    может трубка омывателя заднего стекла протекать.
  14. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Трубка текла,но течь я устранил.насчет замены лобового не знаю.так как только пару месяцев назад купили эту машину.теперь надо и в крышке багажника течь устранять.оказывается там тоже сочится жидкость омывателя.
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    видимо проблема всё таки с трубками,поиском пройдись была тема про задний омыватель
  16. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Хорошо спасибо.
  17. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Что там смотреть, если воды нет. Для профилактики можно снять АБ, площадку на которой она стоит и почистить дренажное отверстие. Задний омыватель течет в трубках вдоль левого порога и крыла, а также задней двери или в самом приводе стеклоочистителе. Советов по решению этой проблемы было очень много, пройдись поиском. Все делается без материальных затрат, своими руками.
  18. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Да я уже посмотрел:).только вот времени нет пока заняться багажной дверью.
