Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Видимо замену производили без промывки, менял пару недель назат все собирался долго, поменял с промывкой тойже зеленой жидкостью пока вроде не потемнела.
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Обьем вроде не большой чуть больше литра, друг крутил руль, а я сливал пытаясь одновременно доливать в бачек, было литра четыре (4 боклашки) доливая последнию житкость пошла зеленая, выходит быстро приходилось глушить чтоб не завоздушить, может меняли и не правильно, но про такую замену гдето уже было написано,
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? А физику кто-нить объяснит? Система герметичная - с чего чернеет то??? И еще... Промывать обязательно этой же жижей??? Дорогое удовольствие получается - 500р. за литр
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Отмывается не так легко. Стоит взять пару бутылей феби-ими отмыть(а лучше немного поездить на ней), а затем еще пару бутылей вага-одной отмыть от феби и тогда будет нормально. Обязательно отмыть как следует сетку фильтр (тоже не просто отмывается). А чернеет как один из пунктов от шлангов, все таки не вода какая нибудь, а жидкость с некоторыми агрессивными свойствами.
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? а ЛиквиМоли прокатит? у нее фольксвагеновский допуск есть
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Не знаю даже. А,что феби? Как сам делал, для своей любимой машины (а вообще кто как хочет может делать) -260р.1 литр-брал 3 банки (феби) -Двумя отмыл,третью залил (отдраил фильтр, который даже с трудом отмывается баллоном карбклинера). -Поездил пару дней на феби. -Купил 2 банки ВАГ-одной вымыл весь феби из системы, вторую залил для пользования. Если человек регулярно меняет-раз в два года, то можно и меньшими расходами.
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Не, я просто не знал почем Феби. Я ЛиквиМоли литр купил за 500. При такой цене Феби - куплю его для промывки, без вопросов! А заливали при мне в ноябре. До заливки, оно все вытекло, ибо сальник задрался на рейке. Заливали без промывки. Кстати, а сливать откуда? шланг с радиатора на бампере снимать? Мотор запущеный должен быть или выключен? Ссылка на метОду есть?
Ответ: Почему может потемнеть жидкость ГУР? Ты по поиску набери про замену жидкости, много обсасывали. Обычно выливают из отводящего шланга, от рейки который идет. Машину лучше поднять (перед), для удобства кручения руля. Заводить нельзя.
