Почему нельзя долго крутить стартером AKN/AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ipman, 18 май 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Много раз встречал предупреждение о том, что в случае завоздушивания топливной системы/замерзания топлива нельзя более 15 сек. крутить стартером. Из-за этого "сходит с ума" электроника ТНВД.
    Мне хотелось бы конкретного технически обоснованного ответа, каким образом летит эта электроника.
    Мои рассуждения о
    -- недостаточном охлаждении ТНВД
    -- недостаточной смазке ТНВД
    меня не убеждают. Ведь в -20°С мороз как не крути, насос не перегреется, смазка в нем будет, правдо в виде желе. Если система завоздушена, то топливо все равно подается и насос смазывается, следовательно, и охлаждается.
  2. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Дело в том Что топливо не сжимаемо. И если по какой либо причине парафин всеже закристализуется. то он збивает в форсунках отверстия, также он их забивает и внутри тнвд там есть шайбы фильтровочные с большим количестао отверстий, проделанных лазером. Насос давит жидкость а она не идет. В лутшем случае рвет приводной ремень, дале по степени вреда ломает вал приводной тнвд ,далее корпус тнвд может сломать. Но немцы продумали все эти варианты и посадили шкив на конус вала без шпонок. Так что как правило сбивается угол впрыска в таких случаях. Но сам лично видел и худшие варинты. А в теплом режиме тоже самое может происходить из за качества топлива. Есле топливо неимеет достаточно смазывающих свойст, то это приводит к задирам в плунжерной паре, что приводит в свою очередь к неплотностям в ней и насос перестает со временем выдавать требуемые параметры по давлению и подачи на режимах запуска а потом и на хх. Опыт есть. Заливали сепарированную соляру с параходов, насос вставал колом и все тут. Как толлько подводили нормальную соляру все заводиться с пол пинка. Даже на параходах изза этого часто меняли форсуки и насосы при попадании не качественного топлива. Сам в прошлом судомеханик.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Силовой транзистор, управляющий распределительным клапаном, охлаждается соляркой. При завоздушивании , перегревается и сгорает. Все.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Все бред, кроме последней фразы.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мое мнение такое при пуске транзистор открыт на максимадьную подачу топлива в насос и при длительном удержании по нему проходит ток до 40 ампер это и вызывает перегрев и если еще и нет отврода тепла то и происходит сгорание перехода транзистора
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    jonatan, когда делаешь цитату, будь внимательнее!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ====от Jonatana - когда цитата то дословно а когда свои мысли то и своими словами====== ты и про ток ничего не сказал=======
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 19 май 2011
    так учат судомехаников == я довно подозревал но было много сомнений.=== это касается от Audi Forever====сепарированная солярка -это очищенная солярка.Плохо сепарировали .Я тоже вначале своего творчества в1991 г. был на прихвате у судовых механиков но я тогда много не знал и даже не догадывался какая это черная дыра в технологии ремота дизелей.точнее топливной аппаратуры
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Просто батя как-то менял топливный фильтр и не знал как его заполнить топливом. Сначала раз 5 на сухую покрутил, потом все-таки щприцом залил и мотор сразу завелся.
    По идее если бы транзистор перегрелся (летом прошлым фильтр менял), то хана пришла бы сразу?
    Эт я токо щас надыбал мануал, как правильно развоздушивать топливную систему AKN.
    Если правильно понимаю
    -- в мороз парафинированная саляра вокруг транзистора не циркулирует. Но перегрева не происходит из-за мороза кругом;
    -- сбивается угол впрыска, но ведь это не ведет к встрече поршней и клапанов? Угол можно восстановить механически?;
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Про развоздушивание ПАУ специально заводил тему с картинками, листани пару тройку страниц !
    В последнем согласен с тобой, поддерживаю.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Согласен с тем, что при завоздушивании сбивается угол? Это как, Валера?
  12. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Дружок! Это не бред , а реальная жизнь! Когда соляру в цистернах на 20% разбавят с водой то вода разбовляет всебе множество полезных присадок , а при сепарировании в пурификаторе успешно удаляются нахрен за борт. И механики успешно борятсься с "сухим" нежирным топливом в системеме которое напроч клинит все прецезионные пары. Я неисключаю возможности того что на заправку "ГЛЮКОИЛ" привезут это разбодяженное с водой в Ж..ПУ топливо и ты даже не дернешся с места на своем суперкаре с утреца. На счет электроники считаю что она второстепенна, так как всегда есть вариан обнуления параметров.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #13 pau, 21 май 2011
    Интересно, что произойдет утром?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а... , точно, не заметил этой фразы :)
  15. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Ездил вчера на диагностику, сказали что датчик в ТНВД, который соляркой охлаждается скорее всего сгорел. Скажите его можно как нибудь поменять или ТНВД целиком придется менять?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не надо ездить к этим диагностам они специалисты по другому профилю -по разводилову.Датчик про который они моргают сгореть не может т.к на нем образуется сигнал а не подается на его. Лучше перешли мне насос с оказией сделаю без проблем
  17. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    как это понять? Вот люди ведь пишут что он может сгореть
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #18 jonatan, 11 ноя 2011
    посмотрел где ты находишься и промрачнел 64 сев.шир 52 вост.долготы-далековато но иначе как?Приезжай -привози или пересылай по почте.Есть такая практика
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    сгорает p-n переход у транзистора и он меняется довольно просто но это не решает проблемы.Поставишь новый и он опять сгорит.надо ремонтировать проблемму которая вызывает это сгорание или прогорание а это насос подкачки встроенный в ТНВД
  20. SOS!
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Немного предисловия. Меняли топливный фильтр, воздух после замены не выгнали. Вот из за этого воздуха подкачивающий насос тоже мог накрыться? Если да то как его поменять?
