Почему разный дорожный просвет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем шурик58, 12 окт 2010.
  1. шурик58
    шурик58 Участник форума
    29 апр 2010
    135
    Ауди А6 кватро 2.4 дв.АРS 2001 г.в.
    не могу понять вроде машины одинаковые а просвет разный.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    подвеска разная... их три типа - спортивная, стандартная и завышенная (америкосам вроде делают такую).
  3. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    + к подвеске разные шины установлены!!! некоторые ставят не штатный размер что тоже существенно поднимает машину!
  4. шурик58
    29 апр 2010
    135
    #4 шурик58, 13 окт 2010
    шины у нас одинаковые.рычаги тоже.амморы белштайн и боже (что одно что другое ...овно).у одного просвет 14 у другого 17.
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Комплектацию посмотри по вин. У тебя скорее всего 1BA подвеска стандартная, а у друга 1BR пакет для плохиг дорог.
  6. шурик58
    29 апр 2010
    135
    что разного,в чём отличие?
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В пружинах
  8. шурик58
    29 апр 2010
    135
    они выше получается?
  9. шурик58
    29 апр 2010
    135
    всё остальное одинаковое?
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Спорт. - 1ВЕ - занижены на 25 мм от стандартной 1ВА. 1BR и 1ВА по клиренсу не отличаются.
    Рычаги у всех одинаковые.
    По ЕТКА аморты 1BR и 1ВА могут и совпадать (надо смотреть по WIN), но не подходят к пружинам 1ВЕ. Ну и мелочь всякая - упоры, на BR - пыльники... По жизни - совмещают и ездят - влияет на ход штока/ жёсткость/ ранняя смерть.
    У меня кроме прочего +1,5 см за счёт колёс
  11. шурик58
    29 апр 2010
    135
    как я понял разница между спортом и стандартом только в жёсткости.так почему же разный клиренс?
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Моя твоя не понимай))
    Ещё раз. Разница между спортом 1ВЕ и стандартом 1ВА в 25мм. Пружины и аморты 1ВЕ короче на 25 мм.
    В расшифровке WIN пишется, например:
    12 . 1BE Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм
    или
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    У этих двух конкретных Ауди - моей и моего друга - и была искомая разница в клиренсе.
  13. шурик58
    29 апр 2010
    135
    у меня подвеска мягкая(т.е. стандарт) у друга жесткая.у меня клиренс 14 у него 17.если штока и пружины короче клиренс соответственно ниже а не наоборот.
  14. шурик58
    29 апр 2010
    135
    кто-нибудь знает или нет?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Тебе же уже вроде все объяснили. Если что то не так - то или "конструктор" или сели пружины. Третьего не дано.
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чтобы узнать конкретно - напиши какие цветовые метки на пружинах.
    И тебе ещё 3 дня назад писали - выложи расшифровки WIN.
    Выше и жёстче получается при установке 1BR или если поставить пружины под больший весовой диапазон или если под пружины установить проставки.
  17. шурик58
    29 апр 2010
    135
    vin-WAUZZZ4BZ1N098457 Cтарый хозяин говорил что поставил комплект-комфорт на второй машине знаю стоят стойки боге последние буквы по моемому АА.Что за проставки под пружины,и как сильно они влияют на работоспособность стоек ?
  18. шурик58
    29 апр 2010
    135
