У меня сотка 90 года с движком 2.3 NF. с АВС. <BR>при торможении включается АВС, НО раздается такой скрип с перидичностью ударов обратки по педали. Такое ощущение что там всё заржавено напрочь. Снимал колёса, смотрел суппорта, поменял колодки , мембраны стоят поршня ходят не понимаю, если кто знает подскажите плиз, чё делать то ?
Конечно хорошо бы послушать... <BR>Ты скажи плавно и резко тормозить разница есть? Тогда хоть что то будет понятно. <BR>
Возможно проблема в самом насосе АБС(стоит под капотом)но я такого еще не видел.. Либо просто это нормальная работа, а ты думаешь что все плохо. Если дело в самом блоке - я его те подарю, он у меня есть.
Скорее всего нет никакой проблемы. Это так отбивает ABS. Можешь не боятся. Я тоже как то по началу пугался. На льду ощущение, что резины нет, а тормозишь на дисках по асфальту.
У меня на А4 была такая ерунда. Менял рычаг подвески, стучать приходилось сильно. От вибрации стронулся с места колесный датчик АБС. И на сухом асфальте АБС стал срабатывать как на льду. Голову пришлось поломать. Как оказалось датчик стронулся всего на 1,5 мм. Снял колесо, пальцем вставил датчик и УСЕ. <BR>Удачи.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-18 08:15, IVAN-Kaluga wrote: <BR>У меня сотка 90 года с движком 2.3 NF. с АВС. <BR>при торможении включается АВС, НО раздается такой скрип с перидичностью ударов обратки по педали. Такое ощущение что там всё заржавено напрочь. Снимал колёса, смотрел суппорта, поменял колодки , мембраны стоят поршня ходят не понимаю, если кто знает подскажите плиз, чё делать то ? <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>У меня сотка 92 года 2,3 AAR. Такая же ерунда возникает при работе ABS. Считаю это нормально. Проверяли спецы - говорят все O.K. <BR> <BR>Удачи на дорогах !
