Почему в мороз лучше заводится
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnazarov, 5 дек 2014.
  1. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема. Плохо заводится с утра, двигатель awt. Первый раз крутит стартер не заводится, а со второго раза с пол оборота всегда. самое главное в мороз -10 и ниже машина заводится с первого раза всегда. чуть теплеет со второго.
    Ошибок по вагу нет только 16804 снижение эффект. катализатора.
    До этого поборолся с обеднением смеси под нагрузкой. поменял кучу клапанов и все оказалось в ДМРВ.
    По вагу проверял ДТОЖ показывает реальную температуру с утра. бензонасос менял, РДТ тоже. давление показывает в норме.
    Кстати искал искал не нашел где на бензонасосе стоит обратный клапан? на форумах читал что из-за него может давление падать. зачем тогда РДТ.
    Еще после замены ОЖ год назад в мороз на приборке мигает значек низкий уровень ОЖ. Хотя уровень на максимуме. подливал концентрат оригинал думал может слишком жидкий, непомогает. Прогреется двигатель до 90 значек пропадает. Это датчик уровня ОЖ в бачке барахлит? его можно промыть как нибудь или замена
  2. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    1.8 AWT точно такая же фигня. Сейчас минус заводится с первого раза. При плюсовой температуре со второго раза. Я уже забил на это.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вроде в фильтре стоит.
    А ты форсунки не мыл ультразвуком?
    Если мыл, то они потому бегут (причем только на горячую), заливают свечи. Отсюда может в холод проще заводиться (воздух более насыщенный и меньше испарений).
    После 15 минут простоя нормально заводится? Давление в рампе можно посмотреть раскрутив через пол часа топливную магистраль, бензин должен под напором брызнуть.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    При любой температуре заводится одинаково , а в фильтре клапана точно нет .
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Обратный клапан в бензонасосе стоит.
  6. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    #6 diman81, 2 фев 2016
    Вообщем решил я почистить дроссельную заслонку. Купил очиститель Hi-Gear который чистит дроссель не снимая заслонки. Напшикал в заслонку на 5 минут и потом ещё на заведённой машине при оборотах 2500-3000 пшикаешь минуты две-три.
    Короче машина теперь заводится с первого раза и в мороз и в плюсовую температуру.
    А мне втуляли некоторые мастера что это форсунки испорченные, типа заливает их, и возможно их чистил ультразвуком предыдущий хозяин:D Итог 500 рублей и 10 минут и машина заводится с первого раза и работает стабильно! И кстати расход теперь по трассе показывает 5.5-6л\100км. До чистки 7.5л\100 показывало не ниже.
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Я не знаю что за страшилки такие про форсунки и ультразвук. Я свои мыл и ничего работают исправно. На форуме уже тысячу раз встречал эту страшилку, в реальности наверное у кого то одного крякнули форсунки и скорее всего просто так совпало с промывкой ультразвуком.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #8 Hett, 3 фев 2016
    Лично у меня после промывки ультразвуком форсунки стали течь. Причем только на горячую. И мне не показалось и это не совпадение.
    Мыть или не мыть ультразвуком, дело конечно твое. Не исключаю, что для кого-то кручение стартером по 5 секунд это норма, тогда он не заметит этой неисправности.
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Согласен, мыть или не мыть это личное дело каждого. Но если подумать и сопоставить всё, вышли из строя форсунки не из-за ультразвука.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Уж очень интересно, что и с чем вы сопоставили.
  11. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Забитые и абсолютно не новые форсунки с промывкой этих форсунок. Уверен что если взять новую форсунку и промыть её, причем не однократно, ничего с ней не случится. Жаль что у меня нет необходимых материалов, а то бы с удовольствием провел эксперимент.
