почему выкрутились болты на шкиве коленвала?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seven, 5 авг 2015.
  1. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Перед отпуском и дальней дорогой ппровел ТО (масло, фильтры). Когда снимали пластиковую защиту с нее свалилось два болта. Они со шкива коленвала. Болты вернули на место с лактайтом. Почему они выкрутились? Не выкрутятся ли снова в дороге? Последние пару лет никаких работ связанных с этим местом не проводил.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нужно проверить наличие установочной шайбы.
  3. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    А винты оригинальные?под 12 гранник?
  4. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    А болты родные или их уже выкручивали?
  5. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Авто у меня 4 года, при мне не выкручивали. За время владения я поменял впускные коллекторы и трубу от выпуска (прогорела). Все остальное мелочи: подвеска, тормоза и т.п. Т.е. там мог проводить работы только предыдущий владелец.
    Болты под шестигранник.
  6. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    На 3 машинах менял шкив везде были под 12 гранник.Моторы BAS,auk,CAJA
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не родные. Должны быть 12 гранные. В оригинале они одноразовые. Тянутся на ура.
    Компенсационные шайба стояла под шкивом ? Буквы мотора ?
  8. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Двигатель BMK.
    Посмотрел по каталогу на www.elcats.ru болт идет N 910 059 02. По описанию из каталога "Винт с цилиндрич. головкой с внутренним шестигранником".
    Про шайбу ничего не скажу, т.к. дело было в сервисе и болты не я крутил. В сервисе можно присутствовать в рем. зоне, поэтому сам видел как выпали винты.
    Мысль я понял, для начала купить новые оригинальные болты и заменить, обратить внимание, чтоб была шайба
