почистил дроссель
Тема в разделе "A4", создана пользователем white505, 7 май 2011.
  1. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    почистил дроссель,увеличился расход топлива,кто-то сказал надо переобучать.(я его целиком не снимал,так побрызгал туда,да и протёр)Авто А4 98 г.в
    :shock:Это реально так или бред какой-то
  2. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Я чистил со снятием узла, проехал киллометров 5 и всё стало как было, но по начало ХХ подвисал на 1000-1200. Больше ни каких изменений.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    вообще, конечно, по-хорошему, надо сделать адаптацию
    хотя, она вроде сама через определённое время адаптируется
  4. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    поеду погоняю может правда адаптируется сама,спасибо за советы
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    А как делается адаптация через VAGCOM?
    Кто может подсказать порядок действий?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну не ужели так трудно вбить в поиск фразу "адаптация дроссельной заслонки" и получить ответ ???
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...F1%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E8
  7. толя-павлик
    12 май 2011
    43
    A4,E32,Fusion.
    я на бехе чистил - сам.адаптировалась - в лучшую сторону)))))
  8. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    За ответ спасибо. А вот раздражаться не следует попусту :hi:
  9. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    По собств опыту помню, тоже снял на своей "бывшей" заслонку, почистил ее, поставил все обратно, адаптировал, но обороты все равно подвисали на 1300, вылечилось это тем, что я скинул питание с аккумул на сутки, и сразу после заводки, все стало ОК, так что если адаптация не помогла скинь клемму и все нормальизуется..
  10. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    У меня тоже плавают обороты ХХ, смотрели уже все что можно, в конце концов решили разобрать ДЗ и почистить ее, когда сняли то увидели дыру в резиновом шланге идущем вниз от ДЗ, поменяли шланг (ну думаем вот она виновница плавания ХХ) на всякий случай почистили саму заслонку, и довольные поставили назад предвкушая идеальный ХХ,
    Но оказывается фиг вам а не ХХ,,, ну думаем может остается адаптация заслонки, попробовали адаптировать и ваг комом и включая зажигание, но нифига не помогает, не адаптируется она у меня
    Поэтому вопрос: Хана ДЗ ?
    P.S. Когда пытались адаптировать ДЗ слышен был писк ее но сам движок не слышен был, как будто она заела, вот теперь и думаем, выкидывать ее или опять снимать и смотреть дорожки потенциометра ?
    Спасибо всем кто откликнется
  11. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    аккумулятор скинь на пару часиков, и попробуй
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    #12 Александр73-999, 25 май 2011
    Честно говоря слабо верю что это поможет, но конечно попробую сегодня после работы это сделать, спс за желание помочь, обязательно напишу или помогло
    P.S. А у тебя тоже в вагкоме на клапане дроселя ХХ показывало "0", ну типо клапан закрыт, до того как ты скинул клему ?
  13. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    у меня адаптация прошла успешно, но обороты все равно были высокие 1300-1500 :), поэт, после скидывания клемы на ночь, все с утра нормализовалось, хз почему тока :)
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    В общем как я и предпологал ничего не изменилось, как плавали обороты так и продолжают плавать :mad:
    Наверно все таки припарки не помогли, прийдется покупать новую ДЗ
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    проще вагкомом базовые настройки активировать
  17. 7jeka
    7jeka Новичок
    6 июн 2011
    1
    Всем привет!
    В сентябре 2010 приобрел свою А4. При покупке делал диагностику. Комп. выдал единственную ошибку "блок дроссельной заслонки - ошибка базовой установки". Автомастер сказал: "Ничего серьезного, двигатель работает ровно, ХХ в норме, в общем, не о чем беспокоится. Ну, если нужно, адаптируем, процедура стоит не дорого. Эта ошибка "выскакивает" при смене аккумулятора". Действительно, пред. хозяин поставил новый акк. Тогда я решил ничего не трогать. Зиму отъездил без проблем: эксплуатировал в любой мороз, запуск всегда уверенный.
    На днях двигатель перестал прогреватся до рабочей темп.
    Сегодня заехал в автосервис сделали диагностику. Под замену датчик температуры двигателя и заодно напомнили мне про др. заслонку.
    Как говорится на разу решил адаптировать и заслонку.
    Сняли, прочистили, поставили, адаптировали... И здесь я впервые узнал как "плавают" обороты ХХ. Диапазон 1000-1400, при включении кондиционера снижались до нормы. :snooks: По ощущениям приемистость на ходу упала.
    Мастер объяснил это так: "Значит проблема не в неадаптированности, а в самом блоке дрос. заслонки. Решается только заменой". А по поводу нормальной работы двигателя с этой ошибкой пояснил, что после 50-ти запусков с неустраненной проблемой блок управления автоматически включает аварийный режим, т.е. система работает "в обход" неисправного узла с близкими к норме параметрами.
    Пока запустил раз 20. Обороты ХХ завышены.
    Скоро предстоит дальняя дорога и теперь меня терзают сомнения, не случится ли чего с этой заслонкой в пути.
    Кто нибудь знает сколько она еще может проработать? Может ли ее заклинить? Заслонка, кстати, с механическим приводом.
