Почистить линзу в фаре
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BORISRIDER, 3 янв 2012.
  1. BORISRIDER
    BORISRIDER Bad e-mail
    15 авг 2011
    6
    A6 C4
    #1 BORISRIDER, 3 янв 2012
    Всем добрый вечер,и С НОВЫМ ГОДОМ. Подскажите никто не сталкивался с чисткой линз в фаре ауди А6С4. А то я на днях разобрал фару,почистил стекло фары изнутри (было грязное), почистил линзу ближнего внутри не разбирая ее. Эффект сразу на лицо,светить стало гораздо лучше. Вот теперь хочется почистить линзу противотуманок,а как сделать я не знаю. Подскажите кто сталкивался,как лучше их почистить.
  2. Анатолий197
    Анатолий197 Новичок
    30 дек 2011
    5
    А100/44 2.3Е 90г.
    Дистелированой водой.Но сперва попробуй в районе цокаля чють-чють,если вода не ГУТ(такое бывает) пойдут разводы.:hi:
  3. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    расскажи как чистил, что где чем и как
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Полность разбираешь фару, отчеты на форуме есть. Сами блоки линз тоже разбираешь и аккуратно промываешь водой теплой и линзу и отражатель.
    Без применения тряпок и растворителей.
    Просто промыть под струей воды и все.
    Главное запомнить как точно стояли блоки линз, что бы потом не мучитса с кривым светом который нельзя откоректировать.
  5. BORISRIDER
    15 авг 2011
    6
    A6 C4
    Спасибо за иформацию. Буду искать отчеты. ))
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Приветствую! Можешь скинуть ссылочку на отчет?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%EF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E2%E5%F2
    Блоки линз без нужды лучше не разбират. Ибо они при не правильной сборке будут светить в разные стороны. Либо замеривать\запоминать как были закрученны болтики и смяты резиночки.
    Мыть простой теплой водой. Без каких либо растворителей, очистителей и прочего. Эмаль на отражателях очень хрупкая. Иногда даже при протирке можно содрать мягкой тряпкой.
