Привет всем! Столкнулся с проблемой: машина глохнет с ошибкой Недостаточный уровень топлива, когда в баке остается примерно 15-20 литров солярки. При этом правая (по ходу движения) половинка бака, где стоит насос, пустая - все топливо находится в левой половине бака. Топливный насос перебрали т е вроде как он заведомо рабочий, но топливо все равно не перекачивается с одной части бака в другую (где стоит насос). Подскажите, где копать - могут ли быть какие-либо проблемы в заборной колбе левого бака (где нет насоса) или все-таки проблема на 100% в насосе? Заранее спасибо ответившим!
