подарок с бензаколонки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем d1r001, 18 апр 2016.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет . случилась беда . заправился я на нефть магистраль 30 литров так как был за городом и ближайших заправок не было. проехал км 30. на следующий день машина начала дергаться при нажатие на газ на ходу на 2,3,4,5 передачах . на холостых все норм .стрелка взлетает до красной зоны . дергаться при разгоне не постоянно . но частенько . думаю нарушена подача топлива .машина едет хорошо на пятой передаче набирает скорость . заводиться отлично . дергонье похоже как будто салярка замерзла . ошибки только по расходомеру . больше нет . какие логи снять для подробной изучение проблемы??советы?думаю гридет замена тнвд( аке 2.5 тд
  2. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    планирую поменять фильтр. залить норм дизель мож кто присадку посоветует хорошую??
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    промой топливную систему, Винсом или Лавром
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ок помою отпишусь
