Всем привет! Решил заказать ковку R17 на SMK Wheels ступенский авиазавод. По началу решил что надо брать колеса пошире, т.к постоянно пробуксовка на переднем приводе. Но после консультации со специалистом из службы заказов, понял, что широкая резина чревата проблемами управляемости. В итоге пришел к выводу, что надо брать с параметрами завода. Вопрос: какие есть точные заводские параметры в случае с R17 для A4 B6 8E. Видел что в экзист выдает на выбор разные параметры R17 в том числе и по ширине. Но подозреваю что там для версий R и RS а там возможно другая конструкция подвески. В результате R17 для них будут вести себя не правильно на моей машине. А может и не так. Посоветуйте, кто точно знает, параметры R17 на мою машину. А то заказ сделать не могу Нужны: Ширина PCD ET DIA
Классного специалиста выбрал для консультации, раз от широкой резины отговаривают. Открой вод.дверь и увидешь заводской размер резины. А вообще интернет в помощь.
Да правильно ему он сказал,не надо шире чем положено,может начать кидать в колее,например на МКАДе.Причем кидать не хило,даже если подвеска в идеале.
"на мкаде даже велосипедистов кидает" - так мне субарист сказал, когда я с ним делился впечатлениями после первой недели езды на В7 с 245/40/18 Зиму отъездил на 205/55/16. могу вам сказать, что ширина и клея - это дело привычки. Я клею сейчас почти не замечаю, в смысле замечаю ее не больше, чем зимой. А вот тормоза многого стоят. Один минус - в пол тормозить не желательно, жопу жалко. з.ы.: тоже кватровая.
