Подбор шин
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем kamelon, 24 июл 2013.
  1. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    Возможно заменить шины 255/35-R19 на 255/40-R19 на А6 С6 3,2 FSI 2007 г.в. ?
  2. Portugalec
    Portugalec Новичок
    16 июл 2013
    14
    A6 2.0 TDI
    Добрый день. Высота профиля увеличится на 13мм, внешний диаметр на 26мм. В первую очередь надо смотреть перед, какой запас есть при полностью вывернутом колесе, в обе стороны. Исходя их этого будет все ясно
  3. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    Запас по высоте до края крыла, чтобы при полностью повёрнутом колесе не чиркало по верхнему радиусу крыла?
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    С обычной прдвеской должно войти.
  5. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    А если S-Line без пневматики?
  6. Portugalec
    Portugalec Новичок
    16 июл 2013
    14
    A6 2.0 TDI
    да все верно, ну и чтобы запас был небольшой
  7. kamelon
    kamelon Новичок
    7 июн 2013
    11
    A6/C6 3.2FSI 08г.
    #7 kamelon, 9 дек 2013
    Зимние шины 245/40-R18 возможно заменить на 255/45-R18 на А6 С6 3,2 FSI 2008 г.в. ? Если кто пробовал, буду благодарен за отзыв по обмену опытом, просто машина низкая и хотелось её немного поднять. Летом стоят 255/35-R19, есть небольшой запас по высоте от 40 мм до верхнего края крыла.
