Сабж, может кто подскажет? Когда трогаюсь на первой скорости при разгоне наблюдаются следующая ситуация: включил скорость, отпустил сцепление, нажал на газ, 1 секунду скорость набирается, затем провал, обороты растут, а скорость нет, наблюдается легкая детоннация. затем еще через 1 секунду снова начинает набирать скорость и да остальных передачах все ок. А еще затруднено включение первой передачи, обычно включается со второго раза. Может это как-то связано? На что грешить?
только вчера столкнулся с той же ситуацией, но ей предшествовала подкрутка зажигания "на слух"..вернул зажигание к исходному положению- машина поехала...а до этого вела себя так же как ты описал..т.е. создавалось ощущение что буксует сцепление..
Всё верно. Если сцепление не буксует и не выключено, то обороты отдельно от скорости расти НЕ МОГУТ. Это однозначно - сцепление. Особенно если на высших передачах глюк пробадает, т.к. уменьшается тяговый момент на сцеплении. Ведь известно, что сцепление нагружается сильнее всего на первой передаче. Следовательно сцепление проскальзывает. Меняется комплектом. плюс выжимной подшипник.
Спасибо за ответ. Попробую проверить. А по поводу того, почему не включается (включить можно силой) первая передача с первого раза никто не подскажет? Мож там что-нить в коробке разрегулировалось?
Есть такая мысль, что сцепление "недовыжимается"... Похожий симптом был у меня на ВАЗе 2109. Но тут то вроде саморегулирующаяся гидравлика.... Кто как думает, может такое иметь место как "недовыжим"?
