подъедает масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем x-link, 17 ноя 2003.
  1. x-link
    x-link Guest
    Двиг NF, ест масло примерно 500г. на 10000 тыс. это нормально вообще по человеческим меркам? и вообще заметил, что расход в основном при больших скоростях :(
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Абсолютно нормальный расход! Можешь это ваще проблемой не считать: по любому мануалу ДОПУСТИМЫМ считается расход 1л/1000км! (для VAG)
  3. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    2 djanser: -"Абсолютно нормальный расход! Можешь это ваще проблемой не считать: по любому мануалу ДОПУСТИМЫМ считается расход 1л/1000км! (для VAG)"
    Для новых Аудей то же?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В мануалах нет разделения норм расхода для новых, почти новых, чуть старых и очень древних. Расход зависит от интенсивности езды при одном и том же состоянии цилиндро-поршневой группы. Оцени сам твой расход от замены до замены (на 10т км) и сравни с допустимым - можно получить первоначальное представление, а потом отслеживать и делать выводы об износе. + замер компрессии добавит штрих к картине. Это я говорю только о расходе за счет проникновения масла в камеру сгорания через кольца поршней. А при увеличении расхода больше обычного не бросаются сразу цилиндры растачивать, сначала смотрят утечки по прокладкам и сальникам, затем грешат на МСК, ну а потом уж...
  5. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    Твоему расходу можно позавидовать!!!
    500гр. от замены до замены - чтоб я так жил!!! :p
    у мя литры уходят!!!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нормально. У меня NF требовал на 10 тыщ доливку литра масла. Причем масло ниоткуда не текло, МСК стояли новые, но направляющие старые. И это при пробеге под 300 тысяч и частом утапливании тапочки в пол. Так что не заморачивайся
  7. x-link
    x-link Guest
    масло нигде вроде после тщательного осмотра не течёт, забыл ещё сказать, что я тихо не езжу... в городе в основном 2-3... и до 90 км.ч поэтом этим иногда себя успокаиваю. :)
    2all: я вообще почему спросил, у меня до этого был амашина Рено 21, так там вообще с маслом никакой проблемы не было, я её тоже мучал часто :) на 15 тыс. ну максимум грамм 100-200, что совсем не заметно.
    И ещё вопрос назрел, не знаю миф это или реально, говорят что при езде на газу, можно реже менять масло? что народ скажет на это?
  8. Audi TT
    Audi TT Guest
    Это нормально. Тем более на большихм скоростях всегда немного подъедает.
    С уважением. Иван.
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    В мануалах-то, конечно, пишут... Но если бы у меня ужор был 1л на тысячу, я бы застрелился. ИМХО, 1л на 10тысяч - крайний предел. Иначе машина становится очень похожей на мотоцикл "ИЖ" - такой же синий вонючий дым длинным шлейфом...
    Да и мотору от такой прожорливости хорошего мало - засёр свечей, седел клапанов, залегание колец...
    ЗЫ: от замены до замены на 10-15 тысяч ни разу не подливаю. Пробег 228 000, ни колпачков ни колец (тем более) не менял (и не собираюсь. ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ!!!). Масло - "синий" Шелл, умеренное тапконадавливание:D
    Еще раз тьфу-тьфу-тьфу!
    И по дереву постучал!:D
  10. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    Ну хоть кто-то не доливает :) , а то я уж читаю, думаю, может у меня че не так - все доливают, а я - нет... :p Периодически только проверяю - дабы удостовериться, что доливка не требуется :)
    И, соответственно, тоже тьфу-тьфу-тьфу и по дереву...:p
    ____________________
    Всем удачи...
  11. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Audi A6 2,4 02г. Была AUDI 100 2.0, AUDI 5000, AUDI 80, АUDI A4 Avant.
    Dajnser прав, расход должен быть, особенно при интенсивной езде и езде по городу;)
  12. x-link
    x-link Guest
    #12 x-link, 18 ноя 2003
    у меня по городу вообще не жрёт... только если больше 180 по трассе :) тогда на 1000 км. грамм 200 сжирает.
  13. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Да у тебя крутой движок, оснований для беспокойства - нет!;)
  14. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    Это еще мало. У меня на 10000 литр сожрался... :D
    Что тоже в порядке вещей. Оснований для безпокойства нет.
  15. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    Поменяй маслосъемные колпачки и не парься,была такая же проблема с пожиранием масла,после замены все в норме машина в то время B-4 80 2l ABK
  16. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    ты её либо на верёвочке за собой таскаешь,что она маслицо совсем не употребляет!;) ;) ;)
    ну пошутить то можно!!!!!!:D :D :D :very_cool:
  17. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    Я, наверное, что-то не понимаю, инструкции VAG и прочее туда-сюда…
    Куда масло то девается при нормальном движке (с живыми масло – сальниками, кольцами – колпачками и прокладками и т. д.)
    У самого 2,8 АКПП ест 500гр. На 10-11,000 км при дырке в поддоне кое как заляпанном герметиком. ( и под машиной есть весьма наглядное пятно в месте стоянки)
  18. x-link
    x-link Guest
    ну типа куда-то от трения оно пропадает, как джин :))
  19. Vivs
    Vivs Новичок
    18 июн 2003
    51
    Opel Vectra Caravan 2.2TDI 2004
    #19 Vivs, 18 ноя 2003
    Мда... мне бы так...
    У меня где-то 400 грамм на 1000 км.
    Дым нормальный, снизу ничего не капает, но под крышкой ГБЦ видно, что масло выпирает и оседает на месте соединения с ГБЦ, также замаслен впускной коллектор близко к крышке ГБЦ...
    Может подскажет кто чего-нибудь... буду признателен... я так понимаю надо прокладку крышки ГБЦ поменять ???
    Пробег 211000 км. двигло PP карб 2EE,
  20. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Читайте внимательней или купите книгу по эксплуатации, там написано про расход масла, бензина и т.д.;)
