Вообщем, немного провисла водительская дверь, около 3 мм. Люфта нет. Можно ли как нибудь отрегулировать петлю (мне кажется проблема в верхней)? Заранее спасибо.
Аналогичная ситуация была с задней дверью - отрегулировали в сервисе (600 руб.). Снимали обшивку и изнутри есть возможность регулировать петли.
регулируется просто, на верхней петле есть регулировочный винт, под колпочком. Нужно затянуть до упора, предварительно сняв колпачок.
Сегодня пытался отрегулировать. Снял колпачек, там болтик под 6-ку, тянул его сильно, проблема осталась, не лучше не хуже. После открутил его полностью, появился большой люфт, закрутил обратно. Может на пальце большая выроботка? Можно ли его поменять? П.С. Или есть определенные алгоритмы регулирования двери?
