Доброго времени суток )) Авто Audi Allroad 2.5 тди Необходимо заставить подниматься стекла с нештатной сигнализации. Установили StarLine A9, электрик говорит что не может найти "вход" в блок комфорта .... Кто делал - подскажите пожалуйста!
имхо и не найдет, стекла через кан ездят. С вопросом наверное лучше в соседнюю ветку, туда проффесиональные инсталяторы чаще чем сюда заходят http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=71
Программируемый выход с сигналки через 4 диода подключить к каждой из 4-х кнопок с водительской стороны.
Он еще говорит что может штатная сигналка ругаться на все это (хотя я не пойме каким образом...) Напиши пожалуйста цвета проводов!
Разобрать водительскую дверь и подключить управление центральным замком в двери от личинки. Выставив при этом на закрытие время 15-20 секунд - у Star Line это есть.
В FAQе есть подробные электросхемы. А из эльзы сюда копипастить - замучаюсь, и один хрен, всё на английском.
чтоб закрывались двери (замки) - сделали интересует как заставить закрываться стекла ... от личинки каккой сигнал идет на закрытие (когда держим ключ в положении закрытия) + или - .... или импульсы...
Нужно НЕ ЦЗ (центральный замок) - это уже сделано! Нужно - Закрытие стекол автоматическое - а вот куда подключиться - вопрос !
По идее управление замками и доводчиками стекол должно быть от личинки, НО при выключенном зажигании!!! Управляются минусом. Ести у тебя олроуд, то должен тыть турботаймер,а соответственно и включенное зажигание! Как вариант можно прикрепится к кнопкам стеклоподъемников через диоды, имитируя поднятие вручную! Я так делал товарищу на А4 1.8Т
вот как эту имитацию сделать... куда диоды ставить..... и еще нюанс, при выключении зажигания не всегда поднимаются стекла - руками...
Нафига так сложно. 1. Делаем импульс на закрытие 20-30 сек. 2. Переделываем 15 клемму идущую на блок комфорта таким образом, чтобы там пропадал + при вытаскивании ключа.
если + пропадет при вытаскивании ключа....как поднимать то тогда ? куда направить импульс ( и где его взять)...?
