Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Audi A6 в кузове C5 c двигателем 1,8Т и АКПП. И вот такой у меня вопрос, может кто сталкивался, на третей передаче АКПП подергивает (не стук при переключении это точно) при оборотах 1800-1900, потом все ровно. Все бы ни чего но так получается что при моей манере езды это самая востребованная передача и обороты. Если кто то что то может подсказать буду благодарен.
Падают ли при подергивании обороты двигателя? Зависит ли подергивание от степени нажатия акселератора? (т.е. если тапку в пол - так же будет на 1800-1900??) Как ведет себя коробас в ручном режиме?
...ну а если есть непреодолимое желание разобраться самому,вот, почитай Скорей всего ты не сможешь от этого отвертеться.
У меня тоже сейчас поддергивает на 4, возможно из недостатка масла в коробке, в ближайшие дни буду менять масло в АКПП, потом отпишусь как и что.
