Подгорает разъем массы на колодке контактов заднего фонаря
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем a6user, 30 сен 2011.
  1. a6user
    a6user Новичок
    16 авг 2010
    97
    s6/c7
    С момента покупки машины была проблема с задним фонарем, отрубался почти целиком, несколько раз разбирал, зачищал по возможности разъем со стороны фонаря и ответную часть в колодке контактов, но теперь и это не помогает. Видны следы потемнения от подгорания на пластике фонаря, а металлический зажимной контакт в колодке потемнел и явно там наблюдаются проблемы с нормальной проводимостью. Как лучше поступить? Заменить всю колодку контактов, или конкретно перепаять только разъем массы в колодке?
    ЗЫ: уверен, проблема не только для а6 в принципе характерна. :)
  2. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    по хорошему надо разобраться что именно коротит (может какая лампа криво стоит или еще что в плате) потом зачистить все контакты и напоследок смазать клемму жиром для клемм акумуляторных. Если проблема была в окислениях от внешней среды с водой то всё должно решиться
  3. Варен
    Варен Новичок
    28 сен 2011
    20
    A6/4F 3.2 Quatro
    Добрый день! Болезнь данных фонарей проявляется после 3-3,5 лет. Лично пробовал различные варианты решения, но ничего не решает проблему. Контакт подгорает и даже прогорает на "-". Есть подозрение что это проблема ошибки в расчетах напряжения, подаваемого на контакты. Размер самого контакта на задней крышке должен быть больше, так как минусовой обод на крышке идет по приметру и питает все потребители, плюсовые же контакты разные на них подается напряжение отдельно. Никакие зачистки не помогают. При этом есть опасность что Вы испортите контакт в самой колодке, а это уже совсем другая история.
    Рекомендации:
    1- Проверьте наличие на разборках фонарей в рабчем состоянии без видимых повреждений контактов и крепежных ушей. Средняя цена 3500-4500.(Обратите внимание что фонари бывают без и со светодиодными тормозными сигналами).
    2. После приобретения обработайте контакты спреем для контактов.
    3.При установке постарайтесь добиться максимального контакта в разъеме. (Обрратите внимание что небольшой люфт у Вас уже есть в самой колодке, так как пластмасса подгарает и на колодке, просто этого не видно, но ширина зазора в колодке увеличина). Успехов.
  4. a6user
    a6user Новичок
    16 авг 2010
    97
    s6/c7
    Проблема же не в пальце контакта со стороны фонаря, а в колодке. Плохой контакт именно у массы, это и есть минус. Менять фонарь, по-моему - это слишком. Не проще ли колодку поменять? Со стороны фонаря зачистка совсем несложная, но, вроде бы там и минус, и все плюсы одинаковые по размеру
  5. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Год назад все зачистил, в колодке контакты подогнул, больше проблем нет. До этого за 5 лет проблем с фонарями не возникало.
  6. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Вот-вот. Контакты подогнуть надо. У меня было такое. Долго мучился. Со временем, видимо, наблюдается усталость металла и контакты чуть-чуть не доходят. От плохого контакта "подкорачивает", поэтому и темнеет пятно контакта и он пропадает
  7. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой в передних фонарях. Периодически машина теряет габариты, хотя они горят...
  8. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    Была такая проблема пару лет назад, также было обсуждение на форуме.
    Чистка и подгибание контактов – временная мера, что я неоднократно делал.
    Суть в том, полагаю, это знают все или многие, что при плохом контакте, как при коротком замыкании, резко возрастает сила тока, протекающего в цепи, что, приводит к значительному тепловыделению, и, как следствие, термическому повреждению контактов, что мы в итоге и видим.
    При этом чаще всего теряется упругость и способность металла к восстановлению первоначальных свойств, малая степень их сжимающейся упругости, то есть - ослабленный контакт.
    Кто-то напаивает контакты, кто-то меняет фонари и прочее.
    Мне все это надоело и я в очередной раз, почистил эти злополучные контакты, обезжирил и тупо уплотнил посадочные места, набив по краям в зазоры негорючий пластик в виде тонкой соломки.
    Как ни странно, данный дефект больше не проявлялся.
  9. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    я подогнул контакты, ну как подогнул... они не подгибались до конца, поэтому, с двух сторон, по пол зубочистки затолкал :D колхоз конечно, но колодку перепаивать неохота было... пол года прошло, пока не беспокоит...
  10. a6user
    a6user Новичок
    16 авг 2010
    97
    s6/c7
    Да да, зубочистки решили этот вопрос в прошлом году, но теперь хочется более фундаментального. Что-то все руки не дойдут, на этой неделе сделаю что-нибудь, а то неудобно аварийкой спасибы говорить, не понимают без второго поворотника)
  11. deep771043
    deep771043 Новичок
    9 янв 2013
    21
    A6 3.0ASB-Q
    #11 deep771043, 3 фев 2014
    Проблема задних фонарей в плохом контакте ОБЩЕЙ МАССЫ фонаря. Кардинально решается пробрасыванием дополнительной массы на кузов. Операция простейшая и дешевая. Делается самостоятельно. Вот я делал - http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/deep771043/journal/2017812/
    После этого фара даже светит ярче.
