Подгорела проводка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем extrimlol, 11 май 2013.
  1. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    История случилась не приятная=( : Машина чуть не сгорела. Я в этот момент был на работе, но родственники заметили дым в салоне и запах проводки и успели отключить аккумулятор.
    На данный момент, я еще в поисках всех проблемных мест( подавившихся). Что сделано:
    -снята торпеда
    -Главный жгут проводов почти отсоединен и разобран, осталось только отсоединить его от массы и монтажного блока.
    О том, что успел найти:
    Причину так и не нашел, думаю найти ее будет нереально,т.к. провода от низа до светильника оплавились просто все( 2 метра проводов, состоящих из 3х проводков. Естественно причина плавления это короткое замыкание. Возможно это произошло в месте, где была самодельная проводка на освещение.
    Предохранители не сработали =(
    Итак, провода, который идут от светильника к колодке дверей и дальше в главный жгут оплавились просто все. Их я пока удалил. Дальше провод пошел плавиться в главном жгуту, но уже не так сильно. В месте соединения (колодка ) главного под торпедного жгута и провода на питание плафона колодка оплавилась. ( т.к. контактное соединение) Дальше провод прилип к другим провода в некоторых местах, его путь лежит от этой колодки до монтажного блока ( скорее всего,т.к. еще до конца не снял этот жгут.)
    Тему создал, для того, чтобы услышать советы людей, которые более менее понимают в электронике. Т.к. боюсь, что опять случиться подобное. Интересует вот какие моменты:
    - если колодка не оплавилась, то значит дальше провода не плавились ? ведь в колодке контакт хуже чем у целого провода и при КЗ он нагревается и вообще при кз нагреваются слабые места в проводке ?
    В целом из того , что увидел показалось, что главный жгут в почти не пострадал. Есть такие места, где провод хороший 40 см потом прилип к другому проводу на расстоянии 2-3 см и потом он опять хороший на большом расстоянии. При отсоединении его от соседних проводов оболочка рвется, но провод целый .Как лучше изолировать эти места ? Просто изолентой или же провод откусить, одеть термоусадку . сделать скрутку + спайку и усадить на место термоусадку, либо же еще есть какие-то способы ?
    Дальше думаю, снять до конца жгут, прозвонить на кз провода, изолировать подгоревшие. Если как я писал выше, колодка целая и провода после нее выглядят хорошо, то трогать не буду. Ведь лезть дальше под капот желания нет.
    После сборки подключу клеммы и буду наблюдать за проводкой.
    Может стоит поставить выключатель на массу ? Но не приведет ли это к сбою ЭБУ ? да и выключать все время массу тоже не вариант ( только на ночь.
  2. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Отдефектовать, целесообразно менять жгутами целиком. Понадобится донорская проводка. Если под замену пойдет только подторпедная коса без подкапотки, то работа не сметрельная вообще.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ну и предохранителям удели внимание - почему не сработали?
    Проверь откуда запитана колхозная проводка на освещение. Народ ведь зачастую подключается куда попало без всяких доп. предохранителей. Имею ввиду - к мощному источнику питания (мощной цепи, защищённой мощным предохранителем), потом сопли при кз плавятся, а тот мощный пред не сгорает.
  4. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
    не факт,посмотри сколько есть возможности дальше по проводке.
    Кусать не нужно (зачем лишнее соединение,даже паяное) можно просто на оголенные места одеть эту же термоусадку или кембрик разрезаныи вдоль и затем всё это заизолировать. Получится двоиная изоляция как бы))
    Если мест с оголёнными проводами слишком много,проще заменить весь провод целиком,припаяв на концы папки-мамки.
    Не забудь предохранители какие нужно поставить,а то умудряются вместо 5-10 на 30 всунуть и как итог при коротком они как стоикие оловянные солдатики выживают).
    Торпеду не торопись ставить,подключи к проводам все причиндалы какие должны быть на концах проводки.после подключения аккумулятора,после того как убедишься что проводка холодная (не греется) и не дымит подергаи проводку,особенно ту что труднодоступна и не до конца проверена,это на случаи нового КЗ. Удачи.
  5. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    За эти дни снял полностью под торпедный жгут и размотал. В итоге один провод под замену, полностью замена проводки от низа до плафона освещения ( там вроде и было КЗ , как раз там и была подключена колхозная проводка и освещение.) Еще заменил немного проводов у фишки снизу, которая соединяет проводку на освещение. Как и говорилось выше в монтажном блоке были предохранители не по номиналу, к примеру 15а вместо 5... и таких штук 5. Все перебрал, в данный момент убираю колхозную проводку. Уже пробовал соединять все. Нигде- ничего не плавиться и не пахнет.. Машина заводиться.
    Осталось разобраться еще с сигнализацией. Сирена не орет, и не мигает...
  6. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    молоток.
    про предохранители: тоже озаботился качественными (недавно поменял монтажный блок). Назаказывал в экзисте типа оригинальных ваговских. Посмотрим...
  7. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    все таки 2 предохранителя перегорели и спасли машину..
    1 на сигнализацию 5 амперный
    2 в монтажном блоке 30А, вместо которого должен был стоять 15А.
    3 раза тьфу, вроде близиться окончание работ, осталось поставить центральную консоль только.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    этот пред чисто на сигналку? Т.е. не в монтажном блоке, а в цепи питания сигналки?
    Почему сгорел, выяснял?
  9. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Да,он перед сигнализацией. КЗ произошло в проводке на освещение плафона( не штатная проводка ), а от этой проводки пошло на фишку к которой подключены концевики дверей, от них кз пошло на сигнализацию и она сработала.
  10. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
    Вот так старые хозяева не разобравшись накосячат, наколхозят а люди потом чуть машины не лишаются.
  11. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот сврху была интересная фраза написана:стоял 30А вместо 15,который должен быть...Физику все помнят?Этот пред за что у тебя отвечает?скорее всего за яйца того,кто его туда поставил!
  12. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Что поделаешь, машина старая, рук к ней за эти годы было приложено много..
    После произошедшего я сам в шоке, как можно ставить предохранитель в 2 раза мощнее, чем положено!
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #13 DmytroST, 17 май 2013
    Зачастую либо в дороге что-то случается, либо же попросту нужного предохранителя нету, и люди (ну что б доехать хотя бы куда-то) суют тот который есть (и как всегда есть зачастую больший номинал). Уже не раз такое видел, а потом забывают (все ж работает), что нада поставить родной номинал.
    Был случай, остановился на дороге помочь Аудиводу на 100-ке, как раз перед этим дождь лил как с ведра, а у него машина заглохла и дальше не в какую. Сказал, что запахло паленой проводкой, а через сек.30 заглохла.
    Я спокойно полез в блок предохранителей и просто :eek::eek::eek: от того что увидел. Заместь почти половины предохранителей была просто проволка вставлена. На мой вопрос как такое допустил, владелец сказал, что машинку купил 6 месяцев назад (даже не знал где блок предохранителей) и до этого проблем не было.
    А тут он врубил обогрев, климу, жопогрев (так как промок сказал) и прочее. Притом что жопогрев был не штатный (по типу Емели, да еще и подключен х3 куда и как).
    А самое интерестное, что тот кто продавал машинку, сам говорил, что были проблемки с электрикой, где-то коротило и плавились предохранители, но перед продажей, сказал что все подчинили (made in ПрОвОлОкА). Вот и верь людям перед продажей =), не все конечно такие, но и такое есть.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Надо с собой пару пачек предов возить и проблем не будет!А таким "покупателям" и "продавцам" лучше ездить на общественном транспорте!
