Подёргивания на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kayzer27, 10 апр 2013.
  1. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Ребята помогите понять проблему. На горячую при резком нажатии на газ начинаются подёргивания, как будто не хватает топлива или что-то ещё. На холодную такого не замечал. Что может быть?
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Коробас какой? АКПП? Дергает в каких диапазонах работы двига? Побольше инфы...
  3. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ошибки какие есть?
  4. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    КПП механическая, в каких диапазонах особо не заметил. Именно когда прогретая до рабочей температуры, на любой передаче, даёшь газу и в этот момент происходят подёргивания. Ещё на горячую плоховато заводится, а на холодную с пол пинка
  5. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Забыл сказать. На горячую когда останавливаюсь на светофоре иногда ЧЕК загорается, как только начинаю движение ЧЕК пропадает
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без шнурка можно 100лет гадать !
  7. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    хорошо я проверю на компе и скажу какая ошибка
  8. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    #8 kayzer27, 12 апр 2013
    Показало ошибку 00550, что это значит?
