подклчение регистратора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем серый волк 61, 21 мар 2012.
  1. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    #1 серый волк 61, 21 мар 2012
    подключение регистратора к сети
    есть идея подключить видео регистратор к сети, чтоб не через прикуриватель со всевозможными разветвителями, а сразу к сети можно поближе к салонному зеркалу, чет поиском путнего ничего не нашел:shock:
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Подключал "антирадар" к плафону освещения. Проверил тестером, там на разъеме, на одном проводе постоянно +12В.
  3. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    Очень удачно получается запитаться от плафона!
  4. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Поищите в теме дооснащение. Устанавливали детектор радара. Можно по этому принципу.
  5. серый волк 61
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    то есть напряжение со временем не "тухнет"?
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ща пацаны запулю вам мощную ссыль как у меня
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче найти не могу кому интересно напишите в л\с ПОЛКОВНИКУ он сделал фотоотчет ЗА ЧТО ЕМУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
    принцип без всяких плафонов а от блока предов, зажигание вкл и он вкл зажигание выкл и он выкл
  8. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.033
    ТУР 3.0 tdi
    Я антирадар цеплял к плюсу люка, засыпает путем.
  9. серый волк 61
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    люк отсутствует
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Контакт 15 на замке зажигания-это 12В после поворота ключа, от него и плясать.
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все намного проще
  12. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Именно за это и я говорил (по моему в теме дооснащение).
  13. серый волк 61
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    во это точно
  15. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Как у Полковника, несколько геморно. Я запитался от большого штекера в переднем плафоне. Там, как не странно, черный - (+), а коричневый -(-), все работает от включения зажигания, кстати я запитал удлинитель прикуривателя и все работае ОК.
    P.S. Геморно снимать обшивку стойки А (по Эльсе).
  16. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    самый простой и надежный способ - от плафона, имхо. Остальные - для тех, кто любит пазлы :)
  17. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    личное мнение- немножечко непрактично когда регистратор работает в режиме вкл. двигатель.- поясню ситуацию- друг на авто стоял у обочины с выкл. двигатель(регисратор работал) подъехала дамочка вперед и стала сдавать к его машине- в рез-те тупо въехала в бамспер. время было порядкка 7.45- 7.50 народу( свидетелей)- как правило - никого. у дамочки серьезные покровители в мерии и она сразу вызывает поддержку- благо все рядом. самое первое то, что не она а ей въехали взад. в итоге выручил регистратор. это один из примеров- но вся мысль в том, что регистратор ДОЛЖЕН работать независимо от того, что зажигание включено- либо нет. для этого каждый регистратор снабжен кнопкой вкл- выкл. другое дело радар - детектор, а фиксация -на то она и фиксация что б работала независимо. к тому ж часто у супермаркетах, стоянках( кратковременных) рекомендуется оставлять их включеными именно по этой причине:hi:
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня в регистраторе есть аккум и если останавливаюсь или паркуюсь где то в стремном месте или сам ставлю стремно то просто нажимаю вкл принудительно и он работает от аккум
    так ,что мне подключение от зажигания самое ТО
