При движении в пробке или остановке на светофоре при лёгком нажатии на газ слышен неприятный звук и машина едет с неохотой.Самое обидное что происходит это не всегда.Звук идёт из левой передней части авто по моим ощущениям.Очень похоже,опять же по ощущениям, на подклиниваение суппорта.Было ли у кого-нибудь такое?
А че кататься и щупать? Проверить и полечить 8 направляющих суппорта,это час- два,но удовольствие какое от исправного авто.
Спасибо за ответ!Начну с малого тогда с замены направляющих.А как насчёт скоб? Скобы суппорта надо менять?
Да не надо ничего менять-надо все лечить.Если не барабанит на ходу значит направляющие не изношены они просто закисли.РАЗБИРАТЬ_ЧИСТИТЬ_ОЧИЩАТЬ_СМАЗЫВАТЬ_СОБИРАТЬ и радоваться движению.А скобы я некогда не менял.
