Задача такая. Нужно парралельно подключить 2 АКБ. Причем чтобы один не разряжал другой. а гена заряжал обе! Имеем штатный (под капотом) 110 ампер. работает норм. генератор штатный. и второй АКБ (такой же как под капотом) 110 ампер. - в багажнике. Плюс уже подведён (50 квадратов) к багажнику. И еще вопрос - как будет разряжатся аккумулятор, если будет использовать его 220V х 400 Ватт ?!
Я бы предложил реле времени от сигнального провода зарядки генератора. По следущему принцепу: после того как пропадает сигнал зарядки, реле времени отсчитывает 5 секунд и замыкает контакт. Но есть один ньюан, у реле времени контактная группа на 5А, следовательно нужно поставить еще одно реле на 120А, которое можно подключить от генератора или от АКБ (на силовой кабель для АКБ). Реле при получении аварийного сигнала будет разрывать контатную группу, а при заглушенном двигателе АКБ не будут соединены.
всё уже давно украдено до нас: http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html у нашего клубня Фармазона супруга там работает.
