Подключение Audi 80 B4 передних ламп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tim0n, 14 фев 2012.
  1. Tim0n
    Tim0n Новичок
    14 фев 2012
    1
    Audi Coupe
    Добрый День, У меня есть лампы(полные) от Audi 80 B4 , то есть в поворотник идет в бампере, а в лампе габарит.
    И у меня проблема их надо поключить, щас вопрос у меня идет на лампы 4е провода , Два провода из них толстые - коричневый желтый, и 2 тонких белый и черный, Щас вопрос как их подключить , то есть какой провод к какому пипсику подсоединять чтоб проверить работу ламп пока ищу штекер от них, Есть 4е разьема на лампе на фотке видно http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Coup...CarParts_SM&hash=item56489b7581#ht_500wt_1287
    Куда идет какой провод? Спасибо!!:thumbup:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня на В4 так:
    Коричневый=МАССА
    Желтый -ближний ,
    белый- дальний
    у меня на В4
    серый-габариты,
    черно-зеленый -поворотник.
    На фотке нихрена не видно, но интуитивно я догадываюсь, что разъем один, на нем четыре контакта, или по-английски, пипсики. То есть, масса, Ближ., Дальн., и Габарит.
    В автомобилях Ауди 12-вольтовая схема питания с минусом на корпусе, поэтому, подключив коричневый к минусу, можно проверить всё, что угодно, подавая 12 В куда душа пожелает. А должна она пожелать подать 12 Вольт на контакты разъема НА ФАРЕ. Или на контакты ламп, если хочется. Только не надолго: лампы сильно греются и проплавляют пластик.
