Подключение Audi navi+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем rs4-audi, 8 ноя 2011.
  1. rs4-audi
    rs4-audi Новичок
    29 мар 2007
    52
    AUDI A6 2.7T Quatt
    магнитола audi Navi+ ставлю в замен audi simfoni при вводе правильного кода пишет safe pin nicht angeshlossen. подскажите что делать!?!?!?!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Код не тот.
    Почему решили, что он правильный?
  3. rs4-audi
    rs4-audi Новичок
    29 мар 2007
    52
    AUDI A6 2.7T Quatt
    код правильный, все доки от магнитолы есть))
  4. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    там должно быть два плюса
  5. artyom A6
    artyom A6 Новичок
    10 дек 2012
    14
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    Помогите советом у меня Ауди а6 2002 год в оригинале стоит музыка BOSE большой магнитофон на 6 дисков и кассетой а также родная навигация с монитором в спидометре и упровлением возле ручника и имееться хендсфрии родное в подлокотнике.Хочеться поставить Navi plus с большим экраном и телевизором что для этого надо? Зарание благодарен.
  6. Константин32
    Константин32 Участник форума
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    надо вывесть плюс на контакт сейф и ещё может отсутствовать подсветка у меня та же беда была после вывода плюсов всё работает ок
  7. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    есть еще одна беда - индикация на приборке пропадает при установке NAvi+
    Как решать?
    Ставишь обратно Концерт - все работает) Откуда тогда Navi+ общается с приборкой?
  8. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    у меня другая проблема не играют передние колонки , а когда регулируешь громкость телефона в настройках играют кто знает как решить ?
  9. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    для общения с приборкой нави+ надо привезать вагом к машине (вроде как)))
  10. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    у автора темы такая же проблема кстати!!!! именно так. как решить пока не знаю.
  11. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    есть вариант запитать передние от задних тоесть на выходи из усилителя
    либо купить другой усилитель и запитать все колонки от усилка поканально
    ну эт если других решений не найдётся
  12. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    ещё буду пробовать вагом включить перед на магнитоле только не знаю как нави+ подключить к компу что бы ваг её видел
  13. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    в другую машину я на днях пробовал тоже запихать navi+ вместо concert. Там передние колонки заработали без проблем.
    Подозреваю дело в следующем - где изначально было Bose то выход берется на все колонки с выходов предусилителя. Видимо внутренний усилитель магнитолы отключен.
    Но прикол в том, что на моей лично машине было Bose изначально, но и выходы на передние колонки с внутреннего усилителя головы тоже работают) Я еще не все там переделал обратно (после кривых рук прошлых владельцев) - так перед так и играет напрямую от Навика. а зад и саб сейчас через штатный внешний усилок Bose.
    Завтра если руки дойдут то поменяюсь с автором темы и проверим что и как.
  14. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    на моей симфонии выход босе был но провод к нему не подходил ((слушай можеш сфоткать как у тебя нав подключён?
  15. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    да, конечно. Но у меня было все оторвано, восстанавливал по месту. Индикации тоже нет на приборке в итоге, вот ищу засаду)
  16. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    а к чему у тебя босе подключён? ну я имел ввиду один конец к симфонии а второй куда выходит?
  17. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    не, у меня у самого не симфония. изначально стоял навик в машине. подключен завтра покажу куда. чтоб словами не объяснять.
    а вопрос не понял - на втором конце усилитель естетсвенно)))
  18. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    ну да чёт я тупанул)))
  19. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    кодировкой поиграйся,тоже сначало не играл фронт,потом поставил вроди 00207 кодировка щас,все поёт
  20. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    можно подробней?
